Produkt ähnlich wie:
GOmill™ GP • Scharf • 3 Schneiden • Zylinderschaft • Zoll
Universal-Vollhartmetall-Schaftfräser
Material Nummer6143971
ISO Katalog Nummer3SE0500IL200AANSI Katalog Nummer3SE0500IL200A
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
Tauchfräsen
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 3
Spiralwinkel: 30°
Schneideckenausführung: Ebene Stirnfläche
Material Nummer | 6143971 |
ISO Katalog Nummer | 3SE0500IL200A |
ANSI Katalog Nummer | 3SE0500IL200A |
Sorte | KC633M |
Aufnahmeart Maschinenseite | Straight-Cylindrical |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 12.7 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.5 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 12.7 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.5 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 50.8 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 2 in |
[L] Gesamtlänge | 101.6 mm |
[L] Gesamtlänge | 4 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 3 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
Tauchfräsen
Spiralwinkel: 30°
KC633M
Hartmetallsorte mit PVD-Mehrlagenbeschichtung. KC633M™ ist zum Trockenfräsen der meisten Werkstoffe, mit Ausnahme gehärteter Werkstoffe, konzipiert. Diese Sorte zeichnet sich besonders durch hohe Härte und Verschleißfestigkeit aus. Sie bietet herausragenden Schutz gegen Kolk- und Freiflächenverschleiß bei Vollhartmetall-Werkzeugen.
- Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio
- Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality
- Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost
Anwendungsdaten
GOmill • 3SE..IS-IR • 3 Flute • Short • Regular
Werkstoffgruppe | |||||||||||||||||||||
Eckfräsen (A) und Nutfräsen (B) | KC633M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||||||||
A | B | Schnittgeschwindigkeit | D1 | ||||||||||||||||||
frac. | 1/32 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||||
ap | ae | ap | Min. | Max. | dec. | .0313 | .0625 | .0781 | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0002 | .0005 | .0006 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0002 | .0005 | .0006 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0002 | .0005 | .0006 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
3 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0002 | .0003 | .0004 | .0005 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0002 | .0005 | .0006 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0003 | .0007 | .0008 | .0010 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0003 | .0005 | .0006 | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0003 | .0006 | .0007 | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
Schulterfräsen (A) | KC633M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||||||
A | Schnittgeschwindigkeit | D1 | ||||||||||||||
frac. | 1/8 | 5/32 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | Min. | Max. | dec. | .1250 | .1563 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 2.0 x D | 0.1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0009 | .0011 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0009 | .0011 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0009 | .0011 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
3 | 2.0 x D | 0.1 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0007 | .0009 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | 2.0 x D | 0.1 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0007 | .0008 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0007 | .0009 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0006 | .0007 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0009 | .0011 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0007 | .0009 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0013 | .0016 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0010 | .0013 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | 2.0 x D | 0.1 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0011 | .0014 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
Toleranz
Toleranzen für Schaftfräser | |||
D1 | Toleranz | D | Toleranz h6 + / - |
Alle | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
