Produkt ähnlich wie:
Inserts for HexaCut™ 45° • HNGX-MCI
Indexable Inserts • HN..0905...
Material Nummer6818196
ISO Katalog NummerHNGX090530MCI_OBSANSI Katalog NummerHNGX5358MCI_OBS
Material Nummer | 6818196 |
ISO Katalog Nummer | HNGX090530MCI_OBS |
ANSI Katalog Nummer | HNGX5358MCI_OBS |
Sorte | KCK20B |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 16.2 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.6378 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 5.56 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.2189 in |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 9.35 mm |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.3681 in |
[Rε] Eckenradius | 3 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.118 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.055 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.0022 in |
Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 12 |
KCK20B
Zusammensetzung: Eine Mehrlagen-Beschichtung aus dicken MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN-Schichten auf einem speziell für die Bearbeitung von Gusseisen entwickelten Hartmetallsubstrat.
Anwendung: Die Sorte bietet eine konstante Leistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Grauguss und Sphäroguss. Die Substratstruktur ermöglicht es der Wendeschneidplatte, bei hohen Schnittgeschwindigkeiten lange im Schnitt zu bleiben, bei einer minimalen Deformation. Die dicke CVD-Beschichtung und die folgende Nachbehandlung bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit, wodurch lange und konstante Standzeiten sichergestellt werden. Diese Sorte kann bei glatten oder leicht unterbrochenen Schnitten eingesetzt werden.
Empfohlene Startwerte für Vorschübe [mm]
Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Schneidkörper- Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zur radialen Schnitttiefe (ae) in % | Schneidkörper- Geometrie | ||||||||||||||
...MCI | 0,25 | 0,65 | 1,15 | 0,18 | 0,47 | 0,82 | 0,14 | 0,35 | 0,61 | 0,12 | 0,31 | 0,54 | 0,11 | 0,28 | 0,49 | ...MCI |
.E..LE | 0,26 | 0,64 | 1,17 | 0,19 | 0,46 | 0,84 | 0,14 | 0,35 | 0,63 | 0,12 | 0,30 | 0,54 | 0,11 | 0,28 | 0,50 | .E..LE |
...MR | 0,33 | 0,72 | 1,26 | 0,24 | 0,52 | 0,90 | 0,18 | 0,39 | 0,67 | 0,16 | 0,34 | 0,59 | 0,14 | 0,31 | 0,54 | ...MR |
.S..GE | 0,33 | 0,84 | 1,35 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,18 | 0,45 | 0,72 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | .S..GE |
...SN | 0,33 | 0,84 | 1,35 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,18 | 0,45 | 0,72 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | ...SN |
...MCI | .010 | .026 | .046 | .007 | .019 | .033 | .006 | .014 | .025 | .005 | .012 | .021 | .004 | .011 | .020 | ...MCI |
.E..LE | .010 | .025 | .046 | .007 | .018 | .033 | .006 | .014 | .025 | .005 | .012 | .021 | .004 | .011 | .020 | .E..LE |
.S..GE | .013 | .033 | .053 | .009 | .024 | .038 | .007 | .018 | .028 | .006 | .015 | .025 | .006 | .014 | .023 | .S..GE |
...SN | .013 | .033 | .053 | .009 | .024 | .038 | .007 | .018 | .028 | .006 | .015 | .025 | .006 | .014 | .023 | ...SN |
Empfohlene Startwerte für Schnittgeschwindigkeit [m/Min]
Werkstoffgruppe | KCK15 | KCPK30 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KC924M | KY3500 | |||||||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 505 | 460 | 410 | 355 | 320 | 285 | 480 | 350 | 255 | 450 | 320 | 230 | 490 | 365 | 305 | 420 | 360 | 300 | 360 | 300 | 240 | 350 | 275 | 200 | 965 | 880 | 780 |
2 | 400 | 355 | 330 | 280 | 255 | 230 | 420 | 280 | 205 | 390 | 250 | 190 | 385 | 300 | 250 | 360 | 300 | 250 | 300 | 240 | 200 | 275 | 220 | 175 | 765 | 685 | 635 | |
3 | 335 | 300 | 275 | 235 | 210 | 195 | 335 | 260 | 200 | 300 | 225 | 160 | 300 | 250 | 200 | 300 | 250 | 200 | 240 | 200 | 160 | 220 | 175 | 140 | 645 | 570 | 525 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 1660 | 1510 | 1340 | 1160 | 1050 | 940 | 1570 | 1150 | 830 | 1470 | 1050 | 750 | 1600 | 1190 | 1000 | 1370 | 1180 | 980 | 1180 | 980 | 780 | 1150 | 900 | 660 | 3170 | 2880 | 2560 |
2 | 1310 | 1170 | 1090 | 920 | 830 | 760 | 1380 | 920 | 680 | 1280 | 820 | 620 | 1260 | 980 | 820 | 1180 | 980 | 820 | 980 | 780 | 660 | 900 | 720 | 580 | 2510 | 2240 | 2090 | |
3 | 1100 | 980 | 900 | 770 | 690 | 640 | 1100 | 850 | 660 | 980 | 730 | 520 | 980 | 820 | 660 | 980 | 820 | 660 | 780 | 660 | 520 | 720 | 580 | 460 | 2110 | 1870 | 1720 | |
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
(Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | ||||
Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | |||||
Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..LE | KCK15 | .S..GE | KCK15 | .S..GE | KCK15 |
K3 | .E..LE | KCK15 | .S..GE | KC514M | .S..GE | KCK15 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
