Produkt ähnlich wie:
KenCut™ RR • HPRSS • Radiused • 3 Flutes • Weldon® Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing of Steels, Stainless Steel, Cast Iron
Material Nummer4048686
ISO Katalog NummerHPRSS625S3163ANSI Katalog NummerHPRSS625S3163
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- H Gehärtete Werkstoffe
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Kugelkopf / Vollradius
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 3
Zylinderschaft – Weldon
Spiralwinkel: 35°
Schneideckenausführung: Eckenradius
| Material Nummer | 4048686 |
| ISO Katalog Nummer | HPRSS625S3163 |
| ANSI Katalog Nummer | HPRSS625S3163 |
| Sorte | KCPM15 |
| Aufnahmeart Maschinenseite | Weldon |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 15.875 mm |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.625 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 15.875 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.625 in |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 41.275 mm |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 1.625 in |
| [L3] Nutzbare Länge | 41.275 mm |
| [L3] Nutzbare Länge | 1.625 in |
| [L] Gesamtlänge | 88.9 mm |
| [L] Gesamtlänge | 3.5 in |
| [Re] Eckenradius | 0.75 mm |
| [Re] Eckenradius | 0.03 in |
| [Z] Anzahl der Spannuten | 3 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Gehärtete Werkstoffe
Spiralwinkel: 35°
KCPM15
Hartmetallschneidstoff mit einer dicken, prozessoptimierten PVD-Beschichtung mit einer höheren Verschleißfestigkeit Überragender Schutz vor Kolk-, Kerb- und Freiflächenverschleiß bei der Bearbeitung von Stahl und nicht rostendem Stahl. Ausgezeichnete Leistung bei Härten von bis zu 52 HRC.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
- Solid carbide end mill with chipbreaker profile for efficient chip management.
Toleranz
| Toleranzen für Schaftfräser | |||
| D1 | d11 | D | Toleranz h6 + / - |
| 1/8" | -.0008/-.0031" | 1/8" | +0/-.00024" |
| 1/8 - 7/32" | -.0012/-.0041" | 1/8 - 7/32" | +0/-.00031" |
| 1/4 - 3/8" | -.0016/-.0051" | 1/4 - 3/8" | +0/-.00035" |
| 13/32 - 11/16" | -.002/-.0063" | 13/32 - 11/16" | +0/-.00043" |
| 23/32 - 1-3/16" | -.0026/-.0077" | 23/32 - 1-3/16" | +0/-.00051" |
Geschwindigkeiten und Vorschübe
HPRSS
| Werkstoffgruppe | |||||||||||||
| Eckfräsen (A) und Nutfräsen (B) | KCPM15 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||
| A | B | Schnittgeschwindigkeit | D1 | ||||||||||
| frac. | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||||||
| ap | ae | ap | min | max | dec. | .250 | .313 | .375 | .500 | .625 | .750 | ||
| P | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 500 | 650 | fz | .0018 | .0023 | .0027 | .0035 | .0039 | .0043 |
| 2 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 450 | 625 | fz | .0018 | .0023 | .0027 | .0035 | .0039 | .0043 | |
| 3 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 400 | 525 | fz | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0038 | |
| 4 | 1 x D | 0.4 x D | 0.3 x D | 350 | 475 | fz | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0033 | |
| 5 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 325 | fz | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | |
| 6 | 1 x D | 0.4 x D | 0.3 x D | 150 | 225 | fz | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | |
| M | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 250 | 325 | fz | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0038 |
| 2 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 190 | 260 | fz | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | |
| 3 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 260 | fz | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | |
| K | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 400 | 525 | fz | .0018 | .0023 | .0027 | .0035 | .0039 | .0043 |
| 2 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 360 | 460 | fz | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0038 | |
| 3 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 330 | 430 | fz | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | |
| H | 1 | 1 x D | 0.4 x D | 0.3 x D | 300 | 450 | fz | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0033 |
