Produkt ähnlich wie:
KSEM™ • Schneidkörper • HPL-Geometrie
Modulares Bohren • Hartmetall-Schneidkörper für KSEM™
Material Nummer3381625
ISO Katalog NummerKSEM3800HPLMANSI Katalog NummerKSEM3800HPLM
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
Drilling: Stacked Plates
Bohren
Bohren: Schräge Austrittsfläche
Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen / 2 Führungsfasen / Innere Kühlmittelzuführung
Material Nummer | 3381625 |
ISO Katalog Nummer | KSEM3800HPLM |
ANSI Katalog Nummer | KSEM3800HPLM |
Sorte | KCMS15 |
[D1] Bohrerdurchmesser | 38 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser | 1.4961 in |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 5.55 mm |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 0.218 in |
[SSC] Wendeschneidplatten-Sitz-Größe | 10 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
Bohren
KCMS15
Zusammensetzung: Feinkörniges Hartmetallsubstrat mit PVD-AlTiN-Einfachbeschichtung mit herausragender Oberflächengüte.
Anwendung: Erste Wahl für nicht rostende Stähle und hochtemperaturbeständige Werkstoffe. Die Beschichtung bietet eine hohe Härte und eine exzellente Verschleißfestigkeit sowie weiterentwickelte Eigenschaften für hohe Temperaturen, wodurch sie auch für die Bearbeitung von Stahl mit Minimalmengenschmierung geeignet ist.
- HPL geometry for modular drilling stainless steels
- The innovative cutting geometry creates two chips in each chip flute for perfect chip evacuation
Anwendungsdaten
Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Zoll | |||||||||
Bereich | Empfohlene Vorschubrate (f) pro Umdrehung | ||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
M | 1 | 100 | 200 | 300 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
2 | 100 | 160 | 300 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | |||||||||
Min. | Startwert | Max. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/U | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/U | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/U | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||
Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
Toleranz
D1 metrisch | Toleranz k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 zoll | Toleranz k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | Zoll | L | L1 | L4 max | Spann- schlüssel | L | L1 | L4 max | Spann- schlüssel | L | L4 max | Spann- schlüssel | L | L4 max | Spann- schlüssel |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | Schraubenschlüssel | L1 | L4 max | Schraubenschlüssel | |||||||
mm | Zoll | L | L1 | L4 max | Spann- schlüssel | L | L1 | L4 max | Spann- schlüssel | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | Zoll | L1 | L4 max | Spann- schlüssel | L1 | L4 max | Spann- schlüssel |
