Produkt ähnlich wie:
Road King • Rotating Tungsten Carbide Pick • 20mm (.76 in) Shank
Smooth Retainer for Any Bore • Cap Tip for Abrasive Conditions
Material Nummer6080814
ISO Katalog NummerRK3-01ANSI Katalog NummerRK3-01
| Material Nummer | 6080814 |
| ISO Katalog Nummer | RK3-01 |
| ANSI Katalog Nummer | RK3-01 |
| Sorte | K706 |
| Eckenwinkel der Spitze [SIGMA] | 120 |
| [[SIGMAb] Zweiter Eckenwinkel der Spitze | 60 |
| [TD] Durchmesser der Spitze | 18.745 mm |
| [TD] Durchmesser der Spitze | 0.738 in |
| [TL] Länge der Spitze | 17.018 mm |
| [TL] Länge der Spitze | 0.67 in |
| [TDS] Durchmesser der Spitze Start | 10.2 mm |
| [TDS] Durchmesser der Spitze Start | 0.4 in |
| [D2] Körperdurchmesser Werkstückseite | 41.883 mm |
| [D2] Körperdurchmesser Werkstückseite | 1.6489 in |
| [L1] Messlänge | 47.663 mm |
| [L1] Messlänge | 1.8765 in |
| [LS] Schaftlänge | 41.649 mm |
| [LS] Schaftlänge | 1.6397 in |
| [OAL] Gesamtlänge | 89.312 mm |
| [OAL] Gesamtlänge | 3.5162 in |
| [WS] Dicke der Federscheibe | 3.467 mm |
| [WS] Dicke der Federscheibe | 0.1365 in |
| [D} Schaft-/Bohrdurchmesser | 19.761 mm |
| [D} Schaft-/Bohrdurchmesser | 0.778 in |
| [WD] Durchmesser der Federscheibe | 44.45 mm |
| [WD] Durchmesser der Federscheibe | 1.75 in |
- The NEXT-GEN Road King tool series provides superior milling machine performance. Its new design elements maximize tool life and make tooth changes easy and effi cient for operators.
- Improved body, washer, and retainer optimize carbide tip use.
- Wear indicators make it easy to evaluate remaining tooth use life.
- Stronger body, washer, and retainer facilitate service access to tooth and deliver greater stability.
- Holder protection is increased, providing more uniform cuts with better rotation and reduced axial play.
- Compatible with all old and new generation 20mm tool holder.
Toleranz
| Gewicht je Verpackungseinheit (ca.) | Gewicht je Palette (ca.) | ||||||||
| Bestellnr. | Katalognummer | Verpackungstyp | Stück je Verpackungseinheit | kg | lbs | Boxen je Palette | Stück pro Palette | kg | lbs |
| 6080814 | RK3-01 | box | 50 | 15 | 33 | 60 | 3000 | 900 | 1980 |
| 6299542 | RK3-01P | box | 50 | 16,3 | 35.8 | 60 | 3000 | 975 | 2150 |
| 6080817 | RK3-02 | box | 50 | 15,5 | 34 | 60 | 3000 | 930 | 2040 |
| 6299543 | RK3-02P | box | 50 | 16,4 | 36.1 | 60 | 3000 | 981 | 2163 |
| 6299544 | RK4-02P | box | 50 | 16,6 | 36.5 | 60 | 3000 | 993 | 2190 |
| 6227535 | RK5-03 | box | 50 | 16 | 35.5 | 60 | 3000 | 960 | 2130 |
