LNUX-RRH
Wisselplaten
Material Number5586627
ISO Catalog IDLNUX301940RRHANSI Catalog IDLNUX301940RRH
Material Number | 5586627 |
ISO Catalog ID | LNUX301940RRH |
ANSI Catalog ID | LNUX301940RRH |
Grade | KCP25B |
[W] Insert Width | 12 mm |
[W] Insert Width | 0.4724 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 30 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 1.1811 in |
[S] Insert Thickness | 19.05 mm |
[S] Insert Thickness | 0.75 in |
[Rε] Corner Radius | 4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.157 in |
[D1] Insert Hole Size | 6.35 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.25 in |
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Kennametal houdt een compleet programma standaard wisselplaten voor treinwielen en assen bewerking in voorraad. Wisselplaten zijn in verschillende types, afmetingen en hardmetaalsoorten leverbaar.- Treinwielen uitdraaien — geperste spaanbreker wisselplaten als ronde, vierkante, achtkantige en herslijpbare wisselplaten.
- Assen draaien — Driekant en diamant vorm wisselplaten met spaanbrekers.
- Treinwielen draaien — rechthoekige en vierkante uitvoeringen, met of zonder geperste spaanbrekers.
- Treinwielen draaien — ronde knoppen met centrumgat voor borging.
