Produkt ähnlich wie:
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
Material Nummer6185770
ISO Katalog NummerXEPT160512ERD41ANSI Katalog NummerXEPT160512ERD41
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
| Material Nummer | 6185770 |
| ISO Katalog Nummer | XEPT160512ERD41 |
| ANSI Katalog Nummer | XEPT160512ERD41 |
| Sorte | KCSM40 |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 16.8 mm |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.661 in |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 16.8 mm |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.661 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 5.56 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.219 in |
| [Rε] Eckenradius | 1.2 mm |
| [Rε] Eckenradius | 0.047 in |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.05 mm |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.002 in |
| [RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 4.18 mm |
| [RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 0.165 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
KCSM40
Hartmetallschneidstoff mit neuartiger PVD-TiAlN/TiN-Beschichtung. Premium-Substrat mit neu entwickelter Binderzusammensetzung. KCSM40 ist eine Hochleistungssorte für Titan, Superlegierungen und nicht rostenden Stahl. Durch die hohe Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff ideal für die Nassbearbeitung geeignet. Erste Wahl für das Schruppen und bei schwierigen Schnittbedingungen.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten • IC 12
| 7792 Series • IC16 • Insert Selection Guide | ||||||
| Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
| – | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
| – | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
| – | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KCPM40 | …D41 | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …D | KCK15 | …D | KCK15 | …D | KCPK30 |
| K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …D | KC522M | …D | KC522M | …D | KC522M |
