Produkt ähnlich wie:
7792VXP06 Baureihe • Hartmetall-Wendeschneidplatte • XPLT-D41 • Mittlere Bearbeitung
Kopierfräswendeschneidplatte für hohe Vorschübe mit vier Schneidkanten, präzisionsgeschliffen.
Material Nummer5654377
ISO Katalog NummerXPLT060308ERD41ANSI Katalog NummerXPLT060308ERD41
- P Stahl
- H Gehärtete Werkstoffe
| Material Nummer | 5654377 |
| ISO Katalog Nummer | XPLT060308ERD41 |
| ANSI Katalog Nummer | XPLT060308ERD41 |
| Sorte | X400 |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 7 mm |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.276 in |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 7 mm |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.276 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 3.174 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.125 in |
| [Rε] Eckenradius | 0.8 mm |
| [Rε] Eckenradius | 0.031 in |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.04 mm |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.0016 in |
| [RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 1.37 mm |
| [RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 0.054 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Gehärtete Werkstoffe
X400
Hartmetallschneidstoff mit dicker PVD-TiAlN-Beschichtung mit Nanostruktur auf Substrat mit X-Grade™-Technologie. Mit exzellenter Zähigkeit, gute Wahl bei schwierigen Bearbeitungsbedingungen bei liegierten und gehärteten Stählen. Verwendbar in Kombination mit hohen Vorschüben.
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten • IC 06
| 7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
| Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
| – | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
| – | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
| – | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
