Produkt ähnlich wie:
KenDrill™ FBG • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
FB Flachbohrer (180°) • Innere Kühlmittelzuführung
Material Nummer2655963
ISO Katalog NummerB707A04800FBGANSI Katalog NummerB707A04800FBG
Bohren
Bohren: Schräge Eintrittsfläche
Bohren: Schräge Austrittsfläche
Bohren: Flachbohren
Bohren: Konvexe Eintrittsfläche
Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere Kühlmittelzuführung
DIN 6535
DIN 6537
Drilling - Through Coolant
Innere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): Bohren
Corner Style: Corner Chamfer
Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
Spiralwinkel: 30°
Schneideckenausführung: Eckenfase
Schneideckenausführung: Ebene Stirnfläche
Bohrtiefe: 3x
Senken
Drilling: Cross-Hole Drilling
Material Nummer | 2655963 |
ISO Katalog Nummer | B707A04800FBG |
ANSI Katalog Nummer | B707A04800FBG |
Sorte | KC7315 |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 4.8 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 0.189 in |
[D1] Drahtgröße | 12 |
[L] Gesamtlänge | 66 mm |
[L] Gesamtlänge | 2.5984 in |
[L3] Spannuten-Länge | 28 mm |
[L3] Spannuten-Länge | 1.1024 in |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 20 mm |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 0.7874 in |
[LS] Schaftlänge | 36 mm |
[LS] Schaftlänge | 1.4173 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.2362 in |
Bohren
Bohren: Flachbohren
DIN 6535
DIN 6537
Spiralwinkel: 30°
Bohrtiefe: 3x
Senken
KC7315
Zusammensetzung: Feinkörniges Hartmetallsubstrat mit PVD-TiN-TiAlN-Mehrlagenbeschichtung.
Anwendung: Verwendbar für Stahl- und Gusseisen. Diese Sorte bietet ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit bei mittleren bis höheren Schnittgeschwindigkeiten.
- Flachbohrer mit innerer Kühlmittelzuführung.
- Anwendungsspezifische Vollhartmetall-Bohrer, die zwei Bearbeitungsvorgänge vereinen:1) Die Bearbeitung mit Schaftfräser zur Vorbereitung gekrümmter oder geneigter Eintrittsflächen zum Bohren entfällt.2) Nach vollständig zylindrischer Umschlingung läuft der Bohrer mit normalen Hartmetallbohrer-Parametern.
- Einzigartige FB-Bohrer-Stirngeometrie mit zwei effektiven Schneiden, über Mitte schneidend, ermöglicht hohe Vorschübe.
- Erzeugt vom Außendurchmesser bis zur Mitte eine Bohrung mit einem wirklich flachen Grund.
- Die Ausführung mit vier Führungsfasen sorgt für eine bessere Geradheit und Rundheit der Bohrung, wodurch eine gute Ausrichtung auch bei Querbohrungen möglich ist.
- Drei Sorten-Geometrie-Kombinationen für die gängigsten Werkstoffe erhältlich.
Anwendungsdaten
FB Flachbohrer • B707_FBG • Sorte KC7315™ • Innere Kühlmittelzuführung • Bohrerdurchmesser 3–20 mm • Metrisch
Werkstoffgruppe | |||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||||
Bereich | Empfohlene Vorschubrate (f) pro Umdrehung | ||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 100 | 133 | 170 | mm/U | 0,06–0,14 | 0,10–0,17 | 0,09–0,20 | 0,11–0,25 | 0,18–0,28 | 0,14–0,31 | 0,16–0,37 | 0,19–0,42 |
1 | 100 | 133 | 170 | mm/U | 0,07–0,16 | 0,12–0,20 | 0,10–0,23 | 0,13–0,29 | 0,21–0,33 | 0,17–0,37 | 0,19–0,44 | 0,22–0,49 | |
2 | 130 | 150 | 180 | mm/U | 0,07–0,13 | 0,10–0,16 | 0,16–0,19 | 0,13–0,23 | 0,18–0,27 | 0,17–0,30 | 0,19–0,35 | 0,22–0,39 | |
3 | 80 | 106 | 130 | mm/U | 0,09–0,16 | 0,13–0,20 | 0,13–0,23 | 0,16–0,24 | 0,20–0,31 | 0,21–0,37 | 0,25–0,44 | 0,28–0,46 | |
4 | 70 | 98 | 130 | mm/U | 0,08–0,16 | 0,12–0,19 | 0,11–0,22 | 0,14–0,27 | 0,21–0,31 | 0,18–0,35 | 0,21–0,41 | 0,24–0,46 | |
6 | 70 | 98 | 130 | mm/U | 0,07–0,12 | 0,10–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,23 | 0,16–0,26 | 0,18–0,31 | 0,21–0,34 | |
mm/U | |||||||||||||
K | 1 | 70 | 85 | 100 | mm/U | 0,09–0,17 | 0,13–0,21 | 0,12–0,25 | 0,15–0,31 | 0,23–0,35 | 0,20–0,39 | 0,23–0,46 | 0,26–0,52 |
2 | 100 | 113 | 130 | mm/U | 0,09–0,15 | 0,12–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15–0,26 | 0,21–0,30 | 0,20–0,33 | 0,23–0,39 | 0,26–0,44 | |
3 | 70 | 105 | 140 | mm/U | 0,07–0,13 | 0,10–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,18–0,27 | 0,17–0,30 | 0,20–0,35 | 0,22–0,37 |
Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Zoll | |||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
P | 0 | 330 | 440 | 560 | IPR | .002–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.010 | .007–.011 | .006–.012 | .006–.015 | .008–.017 |
1 | 330 | 440 | 560 | IPR | .003–.006 | .005–.008 | .004–.009 | .005–.011 | .008–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .009–.019 | |
2 | 430 | 490 | 590 | IPR | .003–.005 | .004–.006 | .006–.008 | .005–.009 | .007–.011 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.015 | |
3 | 260 | 350 | 430 | IPR | .004–.006 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.009 | .008–.012 | .008–.015 | .010–.017 | .011–.018 | |
4 | 230 | 320 | 430 | IPR | .003–.006 | .005–.008 | .004–.009 | .006–.011 | .008–.012 | .007–.014 | .008–.016 | .009–.018 | |
6 | 230 | 320 | 430 | IPR | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.013 | |
K | 1 | 230 | 280 | 330 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .005–.010 | .006–.012 | .009–.014 | .008–.015 | .009–.018 | .010–.021 |
2 | 330 | 370 | 430 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.017 | |
3 | 230 | 340 | 460 | IPR | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .007–.011 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.015 |
Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
5 | 30 | 40 | 60 | mm/U | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/U | 0,05–0,17 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
Toleranz
Toleranz • Zoll | ||
Nenndurchmesserbereich | D1 Toleranz m7 | D Toleranz h6 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Toleranz • Metrisch | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Abmessungen von Kennametal Vollhartmetall-Bohrer
kurz | lang | Extra lang | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | |||||||
D1 | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
-1.40 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
-1.90 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
-2.30 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
-2.99 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
-3.75 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
-4.75 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
-6.00 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
-7.00 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
-8.00 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
-10.00 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
-12.00 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
-14.00 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
-16.00 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
-18.00 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
-20.00 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
-22.00 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
-25.00 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
