Produkt ähnlich wie:
DNGA-MT
Kenloc™ Wendeschneidplatten
Material Nummer3652753
ISO Katalog NummerDNGA150408S01025MTASI Katalog NummerDNGA432S0425MT
- H Gehärtete Werkstoffe
| Material Nummer | 3652753 |
| ISO Katalog Nummer | DNGA150408S01025MT |
| ASI Katalog Nummer | DNGA432S0425MT |
| Sorte | KB1610 |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 12.7 mm |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.5 in |
| [D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße | 5.16 mm |
| [D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße | 0.2031 in |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 15.504 mm |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.6104 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 4.782 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.1883 in |
| [Rε] Eckenradius | 0.8 mm |
| [Rε] Eckenradius | 0.031 in |
| [Leff] Effektive Schnittlänge Wendeschneidplatte | 1.5 mm |
| Wendeschneidplatte – effektive Schnittlänge [Leff] | 0.059 in |
Werkstoffe
- Gehärtete Werkstoffe
KB1610
Composition: A low CBN content, PCBN tip brazed onto a carbide insert.
Application: Designed for precision finishing in smooth cuts on hardened steels (>45 HRC) where optimal surface finish is needed. Use on bearing steel, hot and cold work tool steels, high-speed steels, die steels, case hardened steels, carburized and nitrided irons, and some hard coatings. Do not apply on soft steel.
- Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
- Designed for hard-turning applications
