Produkt ähnlich wie:
DUO-LOCK™ • KenFeed™ • KSDB • Radiused • 6 Flutes • Inch
DUO-LOCK™ • KenFeed™ • 6 Flutes
Material Nummer6531738
ISO Katalog NummerKSDB1000Y6BQXANSI Katalog NummerKSDB1000Y6BQX
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
Shank: Duo-Lock Coupling
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
3D-Profilfräsen/Kopierfräsen
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 6
Corner Style: Torus
Spiralwinkel: 20°
Material Nummer | 6531738 |
ISO Katalog Nummer | KSDB1000Y6BQX |
ANSI Katalog Nummer | KSDB1000Y6BQX |
Sorte | KC643M |
Aufnahmeart Maschinenseite | DUO-LOCK |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 24.4 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.9606 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 1.27 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.05 in |
[L1] Messlänge | 44.5 mm |
[L1] Messlänge | 1.752 in |
[CSMS] Systemgröße – Maschinenseite | DL25 |
[WF] Flächenbreite | 21 mm |
[WF] Flächenbreite | 0.8268 in |
[Re] Eckenradius | 1.6 mm |
[Re] Eckenradius | 0.063 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 6 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 25.4 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 1 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
Corner Style: Torus
Spiralwinkel: 20°
KC643M
Feinkörnige Sorte mit mehrlagiger PVD-Beschichtung (AlTiN). Mit seiner sehr dünnen und harten PVD-Beschichtung eignet sich KC643M™ besonders zur Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, nicht rostendem Stahl (nass) und Titan (nass). Diese Sorte kann für Werkstoffe mit einer Härte von bis zu 52 HRC verwendet werden.
TechnicalInfo
Geometrische Parameter | ramping guide for circular and linear interpolation | |||||||||||||||
Zirkulare Interpolation | linear interpolation | |||||||||||||||
allowed range of hole diameter | Calculated Length per Ramp Angle | |||||||||||||||
Katalognummer | D1 | Ap1 max | Rfm | Rt | Rc | Xfm | Yfm | YD | Anzahl Schneidreihen | Minimal | Maximal | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
KSDB0375Y6BQX | 3/8 | .020 | 3/8 | .0399 | .0235 | .0200 | .0469 | .0788 | 6 | .5325 | .75 | 1.14 | .57 | .38 | .29 | .23 |
KSDB0500Y6BQX | 1/2 | .027 | 1/2 | .0538 | .0320 | .0266 | .0625 | .1050 | 6 | .7100 | 1.00 | 1.52 | .76 | .51 | .38 | .30 |
KSDB0625Y6BQX | 5/8 | .034 | 5/8 | .0672 | .0400 | .0333 | .0781 | .1313 | 6 | .8875 | 1.25 | 1.91 | .95 | .63 | .48 | .38 |
KSDB0750Y6BQX | 3/4 | .040 | 3/4 | .0798 | .0470 | .0399 | .0938 | .1575 | 6 | 1.0650 | 1.50 | 2.29 | 1.14 | .76 | .57 | .46 |
recommended degree of programmed feed rate to use while ramping | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% |
