Produkt ähnlich wie:
HARVI™ I • Scharf • 4 Schneiden • Zylinderschaft • Zoll
HARVI™ I Vollhartmetall-Schaftfräser zum Schruppen und Schlichten mehrerer Werkstoffe
Material Nummer4047704
ISO Katalog NummerHPHV188S4031LANSI Katalog NummerHPHV188S4031L
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- H Gehärtete Werkstoffe
Trochoidal Milling
Tauchfräsen
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 4
Spiralwinkel: 38°
Schneideckenausführung: Eckenfase
Schneideckenausführung: Eckenradius
Schneideckenausführung: Ebene Stirnfläche
Material Nummer | 4047704 |
ISO Katalog Nummer | HPHV188S4031L |
ANSI Katalog Nummer | HPHV188S4031L |
Sorte | KCPM15 |
Aufnahmeart Maschinenseite | Straight-Cylindrical |
[Z] Anzahl der Spannuten | 4 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 4.763 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.1875 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 4.763 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.1875 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 7.938 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.3125 in |
[L3] Nutzbare Länge | 7.938 mm |
[L3] Nutzbare Länge | 0.3125 in |
[L] Gesamtlänge | 63.5 mm |
[L] Gesamtlänge | 2.5 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Gehärtete Werkstoffe
Trochoidal Milling
Tauchfräsen
Spiralwinkel: 38°
KCPM15
Hartmetallschneidstoff mit einer dicken, prozessoptimierten PVD-Beschichtung mit einer höheren Verschleißfestigkeit Überragender Schutz vor Kolk-, Kerb- und Freiflächenverschleiß bei der Bearbeitung von Stahl und nicht rostendem Stahl. Ausgezeichnete Leistung bei Härten von bis zu 52 HRC.
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron and high temperature alloys
- HARVI™ I solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
- HARVI™ I solid carbide end mills features unequal flute spacing for chatter-free machining
Toleranz
Toleranzen für Schaftfräser | |||
D1 | Toleranz | D | Toleranz h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
Geschwindigkeiten und Vorschübe
Eckfräsen (A) und Nutfräsen (B) | KC643M | KCPM15 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||||||
A | B | Schnittgeschwindigkeit | D1 | |||||||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||
Werkstoffgruppe | ap | ae | ap | min | max | min | max | dec. | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .438 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | 1.250 | |
P | 0 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 |
1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 | |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 460 | 620 | 460 | 620 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 520 | 390 | 520 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 | |
4 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | 300 | 490 | IPT | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | .0040 | |
5 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 330 | 200 | 330 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
6 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 250 | 160 | 250 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 | |
M | 1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 300 | 380 | 300 | 380 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 260 | 200 | 260 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 230 | 200 | 230 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 | |
K | 1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | 390 | 490 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | 360 | 460 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | 360 | 430 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
S | 1 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | – | – | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 |
2 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | .0026 | |
3 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | .0026 | |
4 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 200 | – | – | IPT | .0005 | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | .0036 | |
H | 1 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | 460 | 260 | 460 | IPT | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | .0040 |
