Produkt ähnlich wie:
HARVI™ II Long • UGDE • 5 Schneiden • 3 x D • Zoll
HARVI II Long• UGDE • 5 Schneiden • 3 x D
Material Nummer5059622
ISO Katalog NummerUGDE0375J5AEANSI Katalog NummerUGDE0375J5AE
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
Trochoidal Milling
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 5
Schneideckenausführung: Eckenradius
Schneideckenausführung: Ebene Stirnfläche
Spiralwinkel: 43°
Material Nummer | 5059622 |
ISO Katalog Nummer | UGDE0375J5AE |
ANSI Katalog Nummer | UGDE0375J5AE |
Sorte | KC643M |
Aufnahmeart Maschinenseite | Straight-Cylindrical |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 9.525 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.375 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 9.525 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.375 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 28.575 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 1.125 in |
[L3] Nutzbare Länge | 28.575 mm |
[L3] Nutzbare Länge | 1.125 in |
[L] Gesamtlänge | 101.6 mm |
[L] Gesamtlänge | 4 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 5 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
Trochoidal Milling
Spiralwinkel: 43°
KC643M
Feinkörnige Sorte mit mehrlagiger PVD-Beschichtung (AlTiN). Mit seiner sehr dünnen und harten PVD-Beschichtung eignet sich KC643M™ besonders zur Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, nicht rostendem Stahl (nass) und Titan (nass). Diese Sorte kann für Werkstoffe mit einer Härte von bis zu 52 HRC verwendet werden.
- Zum Schlichten und Vorschlichten.
- Ungleiche Schneidreihenteilung minimiert Vibrationen bei der Bearbeitung.
- Nicht über Mitte schneidend.
- Kennametal-Standardabmessungen.
Anwendungsdaten
HARVI II • UGDE • Unequal Flute Spacing • 3 x D Lengths of Cut
Werkstoffgruppe | KCSM15A | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling. | |||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | D1 | ||||||||||||
frac. | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
ap | ae | min | max | dec. | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Apmax | 0.05 x D | 980 | 1310 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 |
1 | Apmax | 0.05 x D | 980 | 1310 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | |
2 | Apmax | 0.05 x D | 920 | 1250 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 790 | 1050 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | |
4 | Apmax | 0.05 x D | 590 | 980 | IPT | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | |
5 | Apmax | 0.05 x D | 390 | 660 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
6 | Apmax | 0.05 x D | 330 | 490 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | |
M | 1 | Apmax | 0.05 x D | 590 | 750 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 390 | 520 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 390 | 460 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | |
K | 1 | Apmax | 0.05 x D | 790 | 980 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 720 | 920 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 720 | 850 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
S | 1 | Apmax | 0.05 x D | 330 | 590 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 160 | 330 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 160 | 260 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
4 | Apmax | 0.05 x D | 330 | 390 | IPT | 0.0011 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | |
H | 1 | Apmax | 0.05 x D | 520 | 920 | IPT | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 460 | 790 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 |
Toleranz
Toleranzen für Schaftfräser | |||
D1 | Toleranz | D | Toleranz h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
