Produkt ähnlich wie:
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
Shoulder milling insert with four cutting edges.
Material Nummer6441066
ISO Katalog NummerSNHJ100448SNGDHANSI Katalog NummerSNHJ3312SNGDH
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
Material Nummer | 6441066 |
ISO Katalog Nummer | SNHJ100448SNGDH |
ANSI Katalog Nummer | SNHJ3312SNGDH |
Sorte | KCSM40 |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 10 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.394 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 4.52 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.178 in |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 10 mm |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.3937 in |
[Rε] Eckenradius | 4.75 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.187 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.08 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.0031 in |
Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 4 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
KCSM40
Hartmetallschneidstoff mit neuartiger PVD-TiAlN/TiN-Beschichtung. Premium-Substrat mit neu entwickelter Binderzusammensetzung. KCSM40 ist eine Hochleistungssorte für Titan, Superlegierungen und nicht rostenden Stahl. Durch die hohe Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff ideal für die Nassbearbeitung geeignet. Erste Wahl für das Schruppen und bei schwierigen Schnittbedingungen.
- Inserts with large corner radii from 1.6mm (.062") to 32mm (.125") fit into front row pockets of all cutter bodies.
- Inserts with large corner radii of 4.8mm (.188") ONLY fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R48".
- Inserts with large corner radii of 6.4mm (.250") ONLY fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R64".
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
HARVI™ Ultra 8X • Insert Selection Guide II - using inserts KSSM8+ (SNPJ12-GD) | ||||||
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1–P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
P5–P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
M1–M2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
HARVI™ Ultra 8X • Insert Selection Guide I | ||||||
P1–P2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
P3–P4 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
P5–P6 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
M1–M2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
M3 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
K3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
S3 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
S4 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
