Produkt ähnlich wie:
KenDrill™ Deep HPR • 12 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Solid Carbide Deep Hole Drill for Cast Iron and Steels
Material Nummer7214320
ISO Katalog NummerB269A15200HPRANSI Katalog NummerB269A15200HPR
- P Stahl
- K Gusseisen
Bohren
Bohren: Schräge Austrittsfläche
Bohren: Bohren von gestapelten Platten
Drilling - Through Coolant
Innere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): Bohren
Drilling: Cross-Hole Drilling
Material Nummer | 7214320 |
ISO Katalog Nummer | B269A15200HPR |
ANSI Katalog Nummer | B269A15200HPR |
Sorte | KCK10A |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 15.2 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 0.5984 in |
[L] Gesamtlänge | 277 mm |
[L] Gesamtlänge | 10.9055 in |
[L3] Spannuten-Länge | 223 mm |
[L3] Spannuten-Länge | 8.7795 in |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 190 mm |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 7.4803 in |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 4.28 mm |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 0.1685 in |
[LS] Schaftlänge | 48 mm |
[LS] Schaftlänge | 1.8898 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.6299 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Gusseisen
Bohren
KCK10A
Zusammensetzung: Ultrafeinkörniges Hartmetallsubstrat mit PVD-Mehrlagenbeschichtung auf AlTiN-Basis mit herausragender Oberflächengüte.
Anwendung: Erste Wahl zur Bearbeitung von Gusseisen. Diese Sorte nutzt eine neu entwickelte Beschichtung in Kombination mit einer hochmodernen Oberflächenbeschaffenheit. Sie bietet eine außergewöhnliche Verschleißfestigkeit bei abrasiven Materialien unter anspruchsvollen Schnittbedingungen mit verbesserter Leistungskonstanz.
- Proven performance with our HPR drills geometry, featuring our heat and wear resistant KCK10A grade.
- High productivity with speed four times faster than conventional drills.
- Longer tool life in steel and iron compared to competitors.
- Highly polished surfaces for friction reduction and superior chip evacuation with low-pressure coolant.
Anwendungsdaten
Application Data B269_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Inch | |||||||||||
KCK10A | Feed rate (f) = IPR by diameter | ||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||
Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .625 | .750 |
P | |||||||||||
P0 | 360 | 460 | 560 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.011 |
P1 | 330 | 460 | 490 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.013 |
P2 | 230 | 330 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.013 |
P3 | 230 | 300 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.013 |
P4 | 200 | 230 | 300 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.011 |
P5 | 200 | 260 | 300 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
P6 | 200 | 230 | 260 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
K | |||||||||||
K1 | 330 | 460 | 590 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016 |
K2 | 260 | 390 | 490 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016 |
K3 | 230 | 300 | 430 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.014 | 0.015 |
Application Data B269_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Metric | |||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Vorschub pro Umdrehung f=mm/U | ||||||||||
Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
P | |||||||||||
P0 | 110 | 140 | 170 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.28 |
P1 | 100 | 140 | 150 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
P2 | 70 | 100 | 110 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
P3 | 70 | 90 | 110 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
P4 | 60 | 70 | 90 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.26 |
P5 | 60 | 80 | 90 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
P6 | 60 | 70 | 80 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
K | |||||||||||
K1 | 100 | 140 | 180 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.4 |
K2 | 80 | 120 | 150 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.4 |
K3 | 70 | 90 | 130 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.242 | 0.25 | 0.308 | 0.34 | 0.36 |
