Produkt ähnlich wie:
B286_HP (~8 x D) • D-Schaft • HPS Beyond™-Bohrer
HPS Beyond Bohrer • Aluminiumbearbeitung • Innere Kühlmittelzuführung
Material Nummer5987655
ISO Katalog NummerB286A14288HPSASI Katalog NummerB286A14288HPS
- N NE-Metalle
Drilling: Stacked Plates
Bohren
Bohren: Konvexe Eintrittsfläche
Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen / 2 Führungsfasen / Innere Kühlmittelzuführung
DIN 6535
DIN 6537
Drilling - Through Coolant
Innere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): Bohren
Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
Spiralwinkel: 30°
DIN Numbers: ER Collet
| Material Nummer | 5987655 |
| ISO Katalog Nummer | B286A14288HPS |
| ASI Katalog Nummer | B286A14288HPS |
| Sorte | KN15 |
| [D1] Bohrerdurchmesser M | 14.288 mm |
| [D1] Bohrerdurchmesser M | 0.5625 in |
| [L] Gesamtlänge | 197 mm |
| [L] Gesamtlänge | 7.7559 in |
| [L3] Spannuten-Länge | 146 mm |
| [L3] Spannuten-Länge | 5.748 in |
| [L4] Maximale Bohrtiefe | 128 mm |
| [L4] Maximale Bohrtiefe | 5.0394 in |
| [L5] Bohrerspitzenlänge | 2.64 mm |
| [L5] Bohrerspitzenlänge | 0.1039 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.6299 in |
Werkstoffe
- NE-Metalle
Bohren
DIN 6535
DIN 6537
Spiralwinkel: 30°
KN15
Zusammensetzung: Unbeschichtetes, hoch verschleißfestes feinkörniges Hartmetallsubstrat.
Anwendung: Hochpolierte Spannutoberflächen sorgen für eine herausragende Spanabführung und verringern zudem die Aufbauschneidenbildung. Erste Wahl für NE-Metalle.
- HPS Beyond™-Bohrer für Aluminiumbearbeitung mit MMS.
- Werkstoffspezifischer Vollhartmetall-Bohrer mit hochpolierter Oberfläche, die eine hervorragende Spanabführung gewährleistet und die Aufbauschneidenbildung auch bei Kühlung mit Minimalmengenschmierung verhindert.
- Die scharfe Schneidkante ermöglicht eine längere Standzeit bei der Bearbeitung von Aluminium und anderen NE-Metallen.
- Die HP-Spitze ermöglicht hohe Vorschubraten durch progressive Spanwinkel.
- Die vergrößerte Spannutform ermöglicht eine schnelle Spanabführung und ein hohes Zeitspanungsvolumen.
- Vergrößerte Fasen auf der Rückseite, die DIN 69090-3 (rund zylindrisch für MMS) entsprechen, um einen optimalen Kühlmittelfluss ohne Leckagen sicherzustellen.
Anwendungsdaten
| Werkstoffgruppe | |||||||||||||
| Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||||
| Bereich | Empfohlene Vorschubrate (f) pro Umdrehung | ||||||||||||
| Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
| N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/U | 0,13-0,25 | 0,14-0,29 | 0,17-0,35 | 0,21-0,42 | 0,27-0,50 | 0,33-0,57 | 0,37-0,69 | 0,43-0,82 |
| 2 | 120 | 220 | 350 | mm/U | 0,14-0,23 | 0,15-0,28 | 0,17-0,34 | 0,22-0,39 | 0,29-0,46 | 0,34-0,54 | 0,39-0,67 | 0,45-0,80 | |
| 3 | 100 | 180 | 400 | mm/U | 0,13-0,20 | 0,14-0,21 | 0,16-0,27 | 0,20-0,33 | 0,28-0,40 | 0,33-0,45 | 0,38-0,60 | 0,44-0,68 | |
| 4 | 100 | 130 | 300 | mm/U | 0,10-0,18 | 0,12-0,20 | 0,14-0,26 | 0,16-0,30 | 0,18-0,34 | 0,20-0,38 | 0,24-0,42 | 0,28-0,46 | |
| Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Zoll | |||||||||||
| Min. | Startwert | Max. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
| N | 1 | 390 | 750 | 1480 | IPR | .005-.010 | .006-.011 | .007-.014 | .008-.017 | .011-.020 | .013-.022 | .015-.027 | .017-.032 |
| 2 | 390 | 720 | 1150 | IPR | .006-.009 | .006-.011 | .007-.013 | .009-.015 | .011-.018 | .013-.021 | .015-.026 | .018-.032 | |
| 3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | .005-.008 | .006-.008 | .006-.011 | .008-.013 | .011-.016 | .013-.018 | .015-.024 | .017-.027 | |
| 4 | 330 | 430 | 980 | IPR | .004-.007 | .005-.008 | .006-.010 | .006-.012 | .007-.013 | .008-.015 | .009-.017 | .011-.018 | |
| Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
| N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.43 |
| 2 | 120 | 220 | 350 | mm/giro | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | |
| 3 | 100 | 180 | 400 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | |
| 4 | 100 | 130 | 300 | mm/giro | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | |
Toleranz
| Toleranz • Metrisch | ||
| Nenndurchmesserbereich | D1 Toleranz m7 | D Toleranz h6 |
| 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
| 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
| 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
| 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 | |
| Toleranz • Zoll | ||
| .0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
| .0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
| .0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
| .0003/.0011 | .0000/-.0005 | |
