Produkt ähnlich wie:
HPX • B224 • 3 x D • Innere Kühlmittelversorgung • HA–Schaft
HPX • B224 • 3 x D • Innere Kühlmittelzuführung
Material Nummer6781594
ISO Katalog NummerB224A03658HPXANSI Katalog NummerB224A03658HPX
- P Stahl
Drilling: Stacked Plates
Corner Style: Corner Chamfer
Bohren
Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen / 2 Führungsfasen / Innere Kühlmittelzuführung
Drilling - Through Coolant
Innere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): Bohren
Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
| Material Nummer | 6781594 |
| ISO Katalog Nummer | B224A03658HPX |
| ANSI Katalog Nummer | B224A03658HPX |
| Sorte | KCP15B |
| [D1] Bohrerdurchmesser M | 3.658 mm |
| [D1] Bohrerdurchmesser M | 0.144 in |
| [L] Gesamtlänge | 62 mm |
| [L] Gesamtlänge | 2.4409 in |
| [L3] Spannuten-Länge | 20 mm |
| [L3] Spannuten-Länge | 0.7874 in |
| [L4] Maximale Bohrtiefe | 14 mm |
| [L4] Maximale Bohrtiefe | 0.5512 in |
| [L5] Bohrerspitzenlänge | 0.83 mm |
| [L5] Bohrerspitzenlänge | 0.0327 in |
| [LS] Schaftlänge | 36 mm |
| [LS] Schaftlänge | 1.4173 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.2362 in |
Werkstoffe
- Stahl
Bohren
KCP15B
Zusammensetzung: Feinkörniges Hartmetallsubstrat mit PVD-Mehrlagenbeschichtung auf AlTiN-Basis mit herausragender Oberflächengüte.
Anwendung: Erste Wahl für Stahl Eine proprietäre Beschichtung in Verbindung mit einer hochmodernen Oberflächengüte führt zu einer erstklassigen Werkzeugstandzeit sowie zu einer Leistungskonstanz bei allen Stahlwerkstücken bei erhöhten Schnittbedingungen.
Anwendungsdaten
| Werkstoffgruppe | |||||||||||||
| Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||||
| Bereich | Empfohlener Vorschub pro Umdrehung | ||||||||||||
| Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
| P | 0 | 140 | 240 | 290 | mm/U | 0,13–0,24 | 0,14–0,26 | 0,15–0,30 | 0,17–0,34 | 0,19–0,38 | 0,21–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,58 |
| 1 | 130 | 240 | 290 | mm/U | 0,15–0,30 | 0,16–0,33 | 0,18–0,39 | 0,20–0,45 | 0,22–0,51 | 0,24–0,57 | 0,28–0,69 | 0,32–0,81 | |
| 2 | 190 | 230 | 270 | mm/U | 0,14–0,29 | 0,15–0,32 | 0,18–0,38 | 0,21–0,43 | 0,24–0,49 | 0,27–0,55 | 0,33–0,66 | 0,39–0,77 | |
| 3 | 130 | 160 | 190 | mm/U | 0,15–0,30 | 0,17–0,33 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,26–0,50 | 0,29–0,56 | 0,36–0,67 | 0,42–0,79 | |
| 4 | 110 | 150 | 170 | mm/U | 0,13–0,25 | 0,15–0,27 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,43 | 0,30–0,48 | 0,37–0,59 | 0,44–0,69 | |
| 5 | 70 | 90 | 110 | mm/U | 0,11–0,21 | 0,13–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,38 | 0,24–0,42 | 0,29–0,51 | 0,35–0,61 | |
| 6 | 60 | 80 | 100 | mm/U | 0,11–0,21 | 0,13–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,38 | 0,24–0,42 | 0,29–0,51 | 0,35–0,61 | |
| Schnittgeschwindigkeit | Zoll | ||||||||||||
| Min. | Startwert | Max. | 1/8 0,125 | 3/16 0,188 | 1/4 0,250 | 5/16 0,313 | 3/8 0,375 | 1/2 0,500 | 5/8 0,625 | 3/4 0,750 | |||
| P | 0 | 460 | 790 | 950 | IPR | 0,005–0,009 | 0,005–0,010 | 0,006–0,012 | 0,007–0,013 | 0,008–0,015 | 0,008–0,017 | 0,010–0,020 | 0,011–0,023 |
| 1 | 430 | 790 | 950 | IPR | 0,006–0,012 | 0,006–0,013 | 0,007–0,015 | 0,008–0,018 | 0,009–0,020 | 0,009–0,022 | 0,011–0,027 | 0,013–0,032 | |
| 2 | 620 | 750 | 890 | IPR | 0,005–0,012 | 0,006–0,013 | 0,007–0,015 | 0,008–0,017 | 0,009–0,019 | 0,011–0,022 | 0,013–0,026 | 0,015–0,030 | |
| 3 | 430 | 520 | 620 | IPR | 0,006–0,012 | 0,007–0,013 | 0,008–0,015 | 0,009–0,017 | 0,010–0,020 | 0,012–0,022 | 0,014–0,027 | 0,017–0,031 | |
| 4 | 360 | 490 | 560 | IPR | 0,005–0,010 | 0,006–0,011 | 0,007–0,013 | 0,009–0,015 | 0,010–0,017 | 0,012–0,019 | 0,015–0,023 | 0,017–0,027 | |
| 5 | 230 | 300 | 360 | IPR | 0,004–0,008 | 0,005–0,009 | 0,006–0,011 | 0,007–0,013 | 0,008–0,015 | 0,009–0,017 | 0,012–0,020 | 0,014–0,024 | |
| 6 | 200 | 260 | 330 | IPR | 0,004–0,008 | 0,005–0,009 | 0,006–0,011 | 0,007–0,013 | 0,008–0,015 | 0,009–0,017 | 0,012–0,020 | 0,014–0,024 | |
| Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| P | 0 | 140 | 240 | 290 | mm/r | 0,13–0,24 | 0,14–0,26 | 0,15–0,30 | 0,17–0,34 | 0,19–0,38 | 0,21–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,58 |
| 1 | 130 | 240 | 290 | mm/r | 0,15–0,30 | 0,16–0,33 | 0,18–0,39 | 0,20–0,45 | 0,22–0,51 | 0,24–0,57 | 0,28–0,69 | 0,32–0,81 | |
| 2 | 190 | 230 | 270 | mm/r | 0,14–0,29 | 0,15–0,32 | 0,18–0,38 | 0,21–0,43 | 0,24–0,49 | 0,27–0,55 | 0,33–0,66 | 0,39–0,77 | |
| 3 | 130 | 160 | 190 | mm/r | 0,15–0,30 | 0,17–0,33 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,26–0,50 | 0,29–0,56 | 0,36–0,67 | 0,42–0,79 | |
| 4 | 110 | 150 | 170 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,27 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,43 | 0,30–0,48 | 0,37–0,59 | 0,44–0,69 | |
| 5 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,13–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,38 | 0,24–0,42 | 0,29–0,51 | 0,35–0,61 | |
| 6 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,13–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,38 | 0,24–0,42 | 0,29–0,51 | 0,35–0,61 | |
| P | 0 | 230 | 430 | 490 | IPR | 0,006–0,011 | 0,006–0,012 | 0,007–0,014 | 0,008–0,016 | 0,009–0,018 | 0,010–0,020 | 0,011–0,023 | 0,013–0,027 |
| 1 | 230 | 430 | 490 | IPR | 0,007–0,014 | 0,007–0,015 | 0,008–0,018 | 0,009–0,021 | 0,010–0,024 | 0,011–0,027 | 0,013–0,032 | 0,015–0,038 | |
| 2 | 330 | 390 | 460 | IPR | 0,006–0,014 | 0,007–0,015 | 0,008–0,018 | 0,010–0,020 | 0,011–0,023 | 0,013–0,025 | 0,015–0,031 | 0,018–0,036 | |
| 3 | 230 | 300 | 330 | IPR | 0,007–0,014 | 0,008–0,015 | 0,009–0,018 | 0,011–0,021 | 0,012–0,023 | 0,014–0,026 | 0,017–0,031 | 0,020–0,037 | |
| 4 | 200 | 260 | 300 | IPR | 0,006–0,012 | 0,007–0,013 | 0,009–0,015 | 0,010–0,018 | 0,012–0,020 | 0,014–0,022 | 0,017–0,027 | 0,020–0,032 | |
| 5 | 130 | 160 | 200 | IPR | 0,005–0,010 | 0,006–0,011 | 0,007–0,013 | 0,009–0,015 | 0,010–0,017 | 0,011–0,020 | 0,014–0,024 | 0,016–0,028 | |
| 6 | 100 | 130 | 160 | IPR | 0,005–0,010 | 0,006–0,011 | 0,007–0,013 | 0,009–0,015 | 0,010–0,017 | 0,011–0,020 | 0,014–0,024 | 0,016–0,028 | |
| P | 0 | 70 | 130 | 150 | mm/U | 0,15–0,28 | 0,16–0,31 | 0,18–0,35 | 0,20–0,40 | 0,22–0,45 | 0,25–0,50 | 0,29–0,59 | 0,33–0,68 |
| 1 | 70 | 130 | 150 | mm/U | 0,18–0,35 | 0,19–0,39 | 0,21–0,46 | 0,24–0,53 | 0,26–0,60 | 0,28–0,67 | 0,33–0,81 | 0,38–0,96 | |
| 2 | 100 | 120 | 140 | mm/U | 0,16–0,35 | 0,18–0,38 | 0,21–0,45 | 0,25–0,51 | 0,28–0,58 | 0,32–0,64 | 0,39–0,78 | 0,46–0,91 | |
| 3 | 70 | 90 | 100 | mm/U | 0,18–0,35 | 0,19–0,38 | 0,23–0,45 | 0,27–0,52 | 0,31–0,59 | 0,35–0,66 | 0,42–0,80 | 0,50–0,93 | |
| 4 | 60 | 80 | 90 | mm/U | 0,16–0,29 | 0,18–0,32 | 0,22–0,38 | 0,26–0,45 | 0,31–0,51 | 0,35–0,57 | 0,43–0,69 | 0,52–0,81 | |
| 5 | 40 | 50 | 60 | mm/U | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 | |
| 6 | 30 | 40 | 50 | mm/U | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 | |
| P | 0 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,15–0,28 | 0,16–0,31 | 0,18–0,35 | 0,20–0,40 | 0,22–0,45 | 0,25–0,50 | 0,29–0,59 | 0,33–0,68 |
| 1 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,39 | 0,21–0,46 | 0,24–0,53 | 0,26–0,60 | 0,28–0,67 | 0,33–0,81 | 0,38–0,96 | |
| 2 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,16–0,35 | 0,18–0,38 | 0,21–0,45 | 0,25–0,51 | 0,28–0,58 | 0,32–0,64 | 0,39–0,78 | 0,46–0,91 | |
| 3 | 70 | 90 | 100 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,38 | 0,23–0,45 | 0,27–0,52 | 0,31–0,59 | 0,35–0,66 | 0,42–0,80 | 0,50–0,93 | |
| 4 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,16–0,29 | 0,18–0,32 | 0,22–0,38 | 0,26–0,45 | 0,31–0,51 | 0,35–0,57 | 0,43–0,69 | 0,52–0,81 | |
| 5 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 | |
| 6 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 | |
Toleranz
| Nennmaßbereich | D1 Toleranz m7 | D Toleranz h6 |
| 1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/–0,006 |
| 0,004/0,016 | 0,000/–0,008 | |
| 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
| 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
| 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
| 0,0394–0,1181 | 0,0001/0,0005 | 0,0000/–0,0002 |
| 0,0002/0,0006 | 0.0000/–0.0003 | |
| 0,0002/0,0008 | 0,0000/–0,0004 | |
| 0,0003/0,0010 | 0,0000/–0,0004 | |
| 0,0003/0,0011 | 0,0000/–0,0005 |
