Produkt ähnlich wie:
Kenloc™ • Negative Inserts • CNGA • Single-Sided Mini Tip
ISO Turning Insert • Negative C-PcBN Mini Tip Inserts for Hard Turning • CNGA-MMT
Material Nummer7309735
ISO Katalog NummerCNGA120408S01015MMTASI Katalog NummerCNGA432S0415MMT
- H Gehärtete Werkstoffe
| Material Nummer | 7309735 |
| ISO Katalog Nummer | CNGA120408S01015MMT |
| ASI Katalog Nummer | CNGA432S0415MMT |
| Sorte | KBH10B |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 12.7 mm |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.5 in |
| [D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße | 5.16 mm |
| [D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße | 0.203 in |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 12.896 mm |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.5077 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 4.786 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.1884 in |
| [Rε] Eckenradius | 0.8 mm |
| [Rε] Eckenradius | 0.031 in |
| [Leff] Effektive Schnittlänge Wendeschneidplatte | 2.367 mm |
| Wendeschneidplatte – effektive Schnittlänge [Leff] | 0.0932 in |
Werkstoffe
- Gehärtete Werkstoffe
KBH10B
Zusammensetzung: Eine Sorte mit niedrigem CBN-Gehalt in einer patentierten Binder-Struktur und mit PVD TiN/TiAlN/TiN-Beschichtung für zusätzliche Verschleißfestigkeit und verbesserte Verschleißerkennung.
Anwendung: Entwickelt für die Präzisionsbearbeitung von gehärteten Stählen (>45 HRC).
Die Sorte eignet sich zur Bearbeitung von Kugellagerstähle, Warm- und Kaltarbeitsstähle, HSS, Stähle im Werkzeug- und Formenbau, einsatzgehärteten Stähle, Kohlenstoff- und Nitrierstähle und einige hartbeschichtet Stähle.
Erhältlich in teilbestückten CBN Wendeschneidplatten.
- Das verbesserte Kantendesign senkt die Gesamtkosten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
- Die PVD-Mehrlagenbeschichtung bildet eine thermische Barriere, um den Kolkverschleiß zu reduzieren
- Goldfarbene Deckschicht zur einfachen Erkennung von Freiflächenverschleiß
- KBH10B für die Präzisionsbearbeitung von gehärteten Stählen > 48 HRC
- KBH20B für kontinuierliche bis leicht unterbrochene Schnitte
