Produkt ähnlich wie:
Zurück zu | Ändern ähnlich zu
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
NPT/ANPT and NPTF Production Taper Pipe Taps
Material Nummer1542952
ISO Katalog NummerKHSST08724ANSI Katalog NummerKHSST08724
Allgemeine Darstellung
Listenpreis
$426.37/jeweils
Rabatt
Ihr Preis
/jeweils
Materialpreisgruppe
  • Gewindebohren: RohrgewindeGewindebohren: Rohrgewinde
  • HSSHSS
  • Außenkühlung: GewindebohrenAußenkühlung: Gewindebohren
  • Herstellerspezifikationen: NPTHerstellerspezifikationen: NPT
  • Herstellerspezifikationen: NPTFHerstellerspezifikationen: NPTF
Drawings for 1542952
BeschichtungUncoated
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße1 1/4 - 11 1/2
[L] Gesamtlänge 101.6 mm
[L] Gesamtlänge 4 in
[L3] Gewindelänge 44.45 mm
[L3] Gewindelänge 1.75 in
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser33.338 mm
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser1.3125 in
[Z] Anzahl der Spannuten5
GewindeartNPT/ANPT
  • HSSHSS
  • Manufactured from select high-speed steel.
  • Ground thread pipe taps are standard in American Standard Pipe Form (NPT) and American Standard Dryseal Pipe Thread Form (NPTF).
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • NPTF dryseal threads give a pressure-tight joint without the use of sealer.
  • The nominal size of a pipe tap is that of the pipe fitting to be tapped, not the actual size of the tap; thread taper is 3/4" per foot.
  • Alternate tap coatings are available as stock modifications.
Neu Folder
ISO Katalog
ANSI Katalog
