Produkt ähnlich wie:
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
NPT/ANPT and NPTF Production Taper Pipe Taps
Material Nummer4130666
ISO Katalog NummerKHSST28106ANSI Katalog NummerKHSST28106
Gewindebohren: Rohrgewinde
HSS
Außenkühlung: Gewindebohren
Herstellerspezifikationen: NPT
Herstellerspezifikationen: NPTF
Material Nummer | 4130666 |
ISO Katalog Nummer | KHSST28106 |
ANSI Katalog Nummer | KHSST28106 |
Beschichtung | Uncoated |
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße | 1 - 11 1/2 |
[L] Gesamtlänge | 95.25 mm |
[L] Gesamtlänge | 3.75 in |
[L3] Gewindelänge | 44.45 mm |
[L3] Gewindelänge | 1.75 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 28.575 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1.125 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 5 |
Gewindeart | NPT/ANPT |
HSS
- Manufactured from select high-speed steel.
- Ground thread pipe taps are standard in American Standard Pipe Form (NPT) and American Standard Dryseal Pipe Thread Form (NPTF).
- NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
- NPTF dryseal threads give a pressure-tight joint without the use of sealer.
- The nominal size of a pipe tap is that of the pipe fitting to be tapped, not the actual size of the tap; thread taper is 3/4" per foot.
- Alternate tap coatings are available as stock modifications.
