Produkt ähnlich wie:
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Left Handed • Light Machining of Aluminum
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Material Nummer2383594
ISO Katalog NummerSDCT1204PDFLLEANSI Katalog NummerSDCT43PDFL8LE
- N NE-Metalle
Material Nummer | 2383594 |
ISO Katalog Nummer | SDCT1204PDFLLE |
ANSI Katalog Nummer | SDCT43PDFL8LE |
Sorte | KC410M |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 12.7 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.5 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 4.763 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.1875 in |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 12.7 mm |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.5 in |
[BS] Eckflächenlänge | 2.7 mm |
[BS] Eckflächenlänge | 0.106 in |
[Rε] Eckenradius | 0.8 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.031 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.02 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.0008 in |
Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 4 |
Werkstoffe
- NE-Metalle
KC410M
Eine Sorte mit extrem harter PVD-TiB2-Beschichtung, die sehr gute Verschleißeigenschaften bei hohen Schnittgeschwindigkeiten bietet. KC410M verhindert die Aufbauschneidenbildung, kann die Gratbildung verringern und liefert ausgezeichnete Oberflächengüten. Diese Sorte eignet sich am besten für Aluminium mit <10 % Silizium und andere NE-Metalle.
- Single sided insert for lower power requirements.
- For best wall finishes in slotting, use this left-handed insert in left-hand pockets.
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
KSSM™ 12 Slotting • Insert Selection Guide | ||||||
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1-P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
P3-P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
P5-P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
M1-M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
K1-K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GB2 | KCK15 |
K3 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK20B | .S..GB2 | KCK20B |
N1-N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
S1-S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
S3 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
S4 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
