Produkt ähnlich wie:
Modulares PKD-Reibwerkzeug • R420 • innerer Kühlmittelzuführung • Kegelschaft • metrisch
Material Nummer6761013
ISO Katalog NummerR420M36000H6SFMANSI Katalog NummerR420M36000H6SFM
- N NE-Metalle
Reiben: Durchgangsbohrung
Material Nummer | 6761013 |
ISO Katalog Nummer | R420M36000H6SFM |
ANSI Katalog Nummer | R420M36000H6SFM |
Sorte | KD1415 |
[D1] Reibwerkzeugdurchmesser min. | 36 mm |
[D1] Reibwerkzeugdurchmesser min. | 1.4173 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 30 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1.181 in |
[L1] Messlänge | 18 mm |
[L1] Messlänge | 0.7087 in |
[L10] Fräskantenlänge | 7.5 mm |
[L10] Fräskantenlänge | 0.2953 in |
[CSMS] Systemgröße – Maschinenseite | KST300 |
[Z] Anzahl der Spannuten | 6 |
Werkstoffe
- NE-Metalle
KD1415
Ein auf Hartmetall aufgelöteter PKD-Einsatz zur Bearbeitung von Aluminium mit einem geringen Siliziumgehalt, NE-Metallen und Kunststoffen. KD1415™ kann bei hohen Schnittgeschwindigkeiten und für Bearbeitungen mit kontinuierlichem Schnitt verwendet werden, auch wenn eine ausgezeichnete Oberflächengüte erforderlich ist. KD1415 eignet sich zur Nass- und Trockenbearbeitung.
Anwendungsdaten
Werkstoffgruppe | |||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Zoll | ||||||||||||
Bereich | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | ||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | > = 0,20 | > = 0,40 | > = 0,60 | > = 1,00 | > = 1,20 | > = 2,00 | > = 2,80 | max. 4,00 | |||
N | 1 | 500 | 1.200 | 2100 | IPR | 0,002–0,006 | 0,003–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 |
2 | 500 | 1500 | 2000 | IPR | 0,002–0,006 | 0,003–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | |
3 | 500 | 1300 | 1800 | IPR | 0,002–0,006 | 0,003–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | |
4 | 300 | 800 | 1100 | IPR | 0,002–0,006 | 0,002–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 |
Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||||
Bereich | Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn). | ||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | > = 5,0 | > = 10,0 | > = 16,0 | > = 25,0 | > = 32,0 | > = 50,0 | > = 70,0 | max. 100,0 | |||
N | 1 | 150 | 350 | 650 | mm/U | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
2 | 150 | 450 | 600 | mm/U | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
3 | 150 | 400 | 550 | mm/U | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
4 | 100 | 250 | 350 | mm/U | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
N | 1 | 150 | 350 | 650 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
2 | 150 | 450 | 600 | mm/r | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
3 | 150 | 400 | 550 | mm/r | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
4 | 100 | 250 | 350 | mm/r | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
