Produkt ähnlich wie:
T626 • DIN Length ANSI Shank • Form E Bottoming Entry Taper • Machine Screw and Fractional
Beyond™ Forming Taps HSS-E-PM • Blind Holes
Material Nummer5946053
ISO Katalog NummerT626NC02500-20RH4-DAANSI Katalog NummerT626NC02500-20RH4-DA
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
Gewindebohren: Sacklochbohrung
Anschnitt Form E (1.5–2)
HSS-E-PM
Außenkühlung: Gewindebohren
Herstellerspezifikationen: UNF
Herstellerspezifikationen: UNC
DIN Number ANSI
Material Nummer | 5946053 |
ISO Katalog Nummer | T626NC02500-20RH4-DA |
ANSI Katalog Nummer | T626NC02500-20RH4-DA |
Sorte | KSP27 |
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße | 1/4 - 20 |
[L] Gesamtlänge | 80 mm |
[L] Gesamtlänge | 3.15 in |
[L3] Gewindelänge | 13 mm |
[L3] Gewindelänge | 0.51 in |
[L2] Nutzbare Länge | 30 mm |
[L2] Nutzbare Länge | 1.18 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 6.477 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.255 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 4 |
Anzahl der Schmiernuten | 4 |
Flankendurchmessergrenze des Gewindebohrers | H4 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
HSS-E-PM
DIN Number ANSI
KSP27
HSS-E-Substrat mit schwarzer Oxidoberfläche. Anwendung in verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, nicht rostendem Stahl und Sphäroguss. Nicht empfehlenswert in NE-Metallen.
- KSP27 AlCrTiN for steel and stainless steel.
Anwendungsdaten
Werkstoffgruppe | |||||||||||
Durchgangsbohrungen | Sacklochbohrungen | ||||||||||
Bereich | Bereich | ||||||||||
Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | ||
P | 1 | T624 | KSP27 | 20 | 30 | 45 | T624, T626 | KSP27 | 14 | 21 | 32 |
2 | T624 | KSP27 | 17 | 25 | 38 | T624, T626 | KSP27 | 12 | 18 | 26 | |
M | 1 | T624 | KSP27 | 6 | 8 | 10 | T624, T626 | KSP27 | 4 | 6 | 7 |
Werkstoffgruppe | Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | |
P | 1 | T624 | KSP27 | 70 | 100 | 150 | T624, T626 | KSP27 | 50 | 70 | 100 |
2 | T624 | KSP27 | 50 | 80 | 120 | T624, T626 | KSP27 | 40 | 60 | 90 | |
M | 1 | T624 | KSP27 | 20 | 30 | 30 | T624, T626 | KSP27 | 10 | 20 | 20 |
Toleranz
Toleranzen
Schaft Toleranz | |
D Zollabmessungen | Toleranz h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
