Produkt ähnlich wie:
T694 • Machine Screw and Fractional • Form E Bottoming Chamfer • ANSI
Beyond™ Spiral-Flute HSS-E-PM • Blind Holes
Material Nummer5703877
ISO Katalog NummerT694NC#08-32RH3-AANSI Katalog NummerT694NC#08-32RH3-A
- S Hochwarmfeste Legierungen
Gewindebohren: Sacklochbohrung
Anschnitt Form E (1.5–2)
HSS-E-PM
Außenkühlung: Gewindebohren
Herstellerspezifikationen: UNF
Herstellerspezifikationen: UNC
Herstellerspezifikationen: ANSI
Spiralwinkel Gewindebohrer: 10°
Material Nummer | 5703877 |
ISO Katalog Nummer | T694NC#08-32RH3-A |
ANSI Katalog Nummer | T694NC#08-32RH3-A |
Sorte | KSS29 |
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße | #8 - 32 |
[L] Gesamtlänge | 53.8 mm |
[L] Gesamtlänge | 2.12 in |
[L3] Gewindelänge | 7.9 mm |
[L3] Gewindelänge | 0.31 in |
[L2] Nutzbare Länge | 19.4 mm |
[L2] Nutzbare Länge | 0.76 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 4.267 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.168 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 3 |
Flankendurchmessergrenze des Gewindebohrers | H3 |
Werkstoffe
- Hochwarmfeste Legierungen
HSS-E-PM
KSS29
HSS-E-Substrat mit schwarzer Oxidoberfläche. Anwendung in verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, nicht rostendem Stahl und Sphäroguss. Nicht empfehlenswert in NE-Metallen.
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
Anwendungsdaten
Werkstoffgruppe | |||||||||||
Durchgangsbohrungen | Sacklochbohrungen | ||||||||||
Bereich | Bereich | ||||||||||
Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Werkstoffgruppe | Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
Toleranz
Toleranzen
Schaft Toleranz | |
D | Toleranz h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Geschwindigkeiten und Vorschübe
