KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3884443
ISO Catalog IDKSEM2150HPCCLMANSI Catalog IDKSEM2150HPCCLM
KSEM-HPCCL Geometry Holemaking - 3884443 - Kennametal
$170.49/each
Drawings for 3884443
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 21.5 mm
[D1] Drill Diameter 0.8465 in
[L5] Drill Point Length4.6 mm
[L5] Drill Point Length0.1811 in
[SSC] Insert Seat Size3
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246022
KSEM210R3WN25M
KSEM210R3WN25M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246024
KSEM210R5WN25M
KSEM210R5WN25M
1246026
KSEM215R3WN25M
KSEM215R3WN25M
1246028
KSEM215R5WN25M
KSEM215R5WN25M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279872
KSEM210R7WN25M
KSEM210R7WN25M
1279873
KSEM215R7WN25M
KSEM215R7WN25M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1329731
KSEM0844R5SS100
KSEM0844R5SS100
KSEM™ houders • 7 x D • Ronde schacht • Inch
1519269
KSEM0844R7SS100
KSEM0844R7SS100
KSEM™ houders • 10 x D • Whistle Notch schacht
1551839
KSEM210R10WN25M
KSEM210R10WN25M
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1592416
KSEM200R1WN25M
KSEM200R1WN25M
