KSEM™ PC • KC7135 (voor centeren)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number2405616
ISO Catalog IDKSEM3200PCMANSI Catalog IDKSEM3200PCM
KSEM-PC Geometry Holemaking - 2405616 - Kennametal
$208.00/each
Drawings for 2405616
GradeKC7135
[D1] Drill Diameter 32 mm
[D1] Drill Diameter 1.2598 in
[L5] Drill Point Length4.09 mm
[L5] Drill Point Length0.161 in
[SSC] Insert Seat Size8
KC7135
KC7135
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Used for KSEM™ PC pre-centering inserts in most materials. The highly wear-resistant TiCN coating combined with a tough carbide substrate are perfectly suited to help with pre-centering operations in metastable machining conditions.
  • KSEM PC snijkanten dienen hoofdzakelijk voor center boortips, maar kunnen ook worden gebruikt bij veeleisende condities.
  • Steile 150° hoek met lichte fase. Zeer goede center capaciteit en weerstand tegen uitbreken van de snijkant.
  • KC7135™ is een zeer bestendige hardmetaalsoort met een TiCN-TiN PVD coating.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246106
KSEM315R3WN32M
KSEM315R3WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246107
KSEM315R5WN32M
KSEM315R5WN32M
1246109
KSEM320R3WN32M
KSEM320R3WN32M
1246112
KSEM320R5WN32M
KSEM320R5WN32M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279914
KSEM315R7WN32M
KSEM315R7WN32M
1279915
KSEM320R7WN32M
KSEM320R7WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1329932
KSEM1250R5SS125
KSEM1250R5SS125
1329933
KSEM1250R5SS150
KSEM1250R5SS150
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
