5230VS09 Series • Helical Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Numéro de matériel5673801
Ref. ISO Catalogue5230VS09-A050Z4R80Ref. ANSI Catalogue5230VS09-A050Z04R80
- P Acier
- M Acier inoxydable
- .caption
Slotting: Shoulder Profiling
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
| Numéro de matériel | 5673801 |
| Ref. ISO Catalogue | 5230VS09-A050Z4R80 |
| Ref. ANSI Catalogue | 5230VS09-A050Z04R80 |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 50 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 1.9685 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 27 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.063 in |
| [D6] Diamètre du moyeu | 47.8 mm |
| [D6] Diamètre du moyeu | 1.882 in |
| [L] Longueur totale | 106 mm |
| [L] Longueur totale | 4.173 in |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 80 mm |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 3.15 in |
| Nombre de plaquettes | 44 |
| [Z] Nombre de goujures | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
- .caption
- Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
- Insert positioning provides smooth cutting action, resulting in lower power consumption.
- Well suited for titanium and high-temperature alloy machining.
| 5230 VS09 • Recommended Starting Feeds [mm/th] | ||||||||||||
| Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | |||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40–100% | |||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| .E..422 | 0,09 | 0,33 | 0,54 | 0,07 | 0,25 | 0,40 | 0,06 | 0,22 | 0,35 | 0,06 | 0,20 | 0,32 |
| .E..423 | 0,12 | 0,38 | 0,63 | 0,09 | 0,28 | 0,47 | 0,08 | 0,25 | 0,41 | 0,07 | 0,23 | 0,38 |
| .E..41 | 0,14 | 0,43 | 0,68 | 0,11 | 0,32 | 0,51 | 0,09 | 0,28 | 0,44 | 0,08 | 0,25 | 0,41 |
| ...TN | 0,17 | 0,43 | 0,64 | 0,13 | 0,32 | 0,48 | 0,11 | 0,28 | 0,41 | 0,10 | 0,25 | 0,38 |
| L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. | ||||||||||||
| 5230 VS09 • Recommended Starting Feeds [IPT] | ||||||||||||
| .E..422 | 0.004 | 0.013 | 0.021 | 0.003 | 0.010 | 0.016 | 0.002 | 0.009 | 0.014 | 0.002 | 0.008 | 0.013 |
| .E..423 | 0.005 | 0.015 | 0.025 | 0.004 | 0.011 | 0.019 | 0.003 | 0.010 | 0.016 | 0.003 | 0.009 | 0.015 |
| .E..41 | 0.006 | 0.017 | 0.027 | 0.004 | 0.013 | 0.020 | 0.004 | 0.011 | 0.017 | 0.003 | 0.010 | 0.016 |
| ...TN | 0.007 | 0.017 | 0.025 | 0.005 | 0.013 | 0.019 | 0.004 | 0.011 | 0.016 | 0.004 | 0.010 | 0.015 |
| 5720 Series • Recommended Starting Speed [m/min] | |||||||||||||
| nuance | MP91M | KCSM40 | SP6519 | X500 | |||||||||
| Epaisseur copeau hm mm | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |||||
| Groupe Matières | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | |
| P | 1 | 345 | 245 | 140 | 350 | 320 | 300 | 295 | 215 | 130 | 270 | 200 | 130 |
| 2 | 305 | 215 | 120 | 300 | 270 | 220 | 260 | 190 | 115 | 240 | 280 | 115 | |
| 3 | 270 | 190 | 105 | 280 | 240 | 195 | 230 | 165 | 100 | 210 | 155 | 100 | |
| 4 | 205 | 145 | 80 | 240 | 205 | 165 | 175 | 125 | 75 | 160 | 120 | 75 | |
| 5 | – | – | – | 200 | 180 | 160 | 140 | 105 | 70 | 130 | 100 | 70 | |
| 6 | – | – | – | 180 | 140 | 100 | 120 | 85 | 50 | 110 | 80 | 50 | |
| M | 1 | – | – | – | 260 | 210 | 185 | 270 | 195 | 115 | 250 | 185 | 115 |
| 2 | – | – | – | 235 | 180 | 145 | 235 | 170 | 105 | 220 | 160 | 100 | |
| 3 | – | – | – | 175 | 145 | 110 | 195 | 140 | 85 | 180 | 130 | 80 | |
| K | 1 | 365 | 255 | 145 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 285 | 200 | 115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 260 | 185 | 105 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | 50 | 40 | 25 | 55 | 40 | 20 | 45 | 35 | 25 |
| 2 | – | – | – | 55 | 40 | 25 | 45 | 35 | 20 | 45 | 30 | 20 | |
| 3 | – | – | – | 65 | 45 | 30 | 55 | 40 | 25 | 50 | 40 | 25 | |
| 4 | – | – | – | 75 | 60 | 40 | 80 | 55 | 35 | 60 | 50 | 35 | |
| H | 1 | 105 | 80 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 95 | 70 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. | |||||||||||||
| 5720 Series • Recommended Starting Speed [SFM] | |||||||||||||
| Chip Thickness hex Inch | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |||||
| P | 1 | 1130 | 805 | 460 | 1150 | 1050 | 985 | 970 | 705 | 425 | 885 | 655 | 425 |
| 2 | 1000 | 705 | 395 | 985 | 885 | 720 | 855 | 625 | 375 | 785 | 920 | 375 | |
| 3 | 885 | 625 | 345 | 920 | 785 | 640 | 755 | 540 | 330 | 690 | 510 | 330 | |
| 4 | 675 | 475 | 260 | 785 | 675 | 540 | 575 | 410 | 245 | 525 | 395 | 245 | |
| 5 | – | – | – | 655 | 590 | 525 | 460 | 345 | 230 | 425 | 330 | 230 | |
| 6 | – | – | – | 590 | 460 | 330 | 395 | 280 | 165 | 360 | 260 | 165 | |
| M | 1 | – | – | – | 855 | 690 | 605 | 885 | 640 | 375 | 820 | 605 | 375 |
| 2 | – | – | – | 770 | 590 | 475 | 770 | 560 | 345 | 720 | 525 | 330 | |
| 3 | – | – | – | 575 | 475 | 360 | 640 | 460 | 280 | 590 | 425 | 260 | |
| K | 1 | 1200 | 835 | 475 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 935 | 655 | 375 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 855 | 605 | 345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | 165 | 130 | 80 | 180 | 130 | 65 | 150 | 115 | 80 |
| 2 | – | – | – | 180 | 130 | 80 | 150 | 115 | 65 | 150 | 100 | 65 | |
| 3 | – | – | – | 215 | 150 | 100 | 180 | 130 | 80 | 165 | 130 | 80 | |
| 4 | – | – | – | 245 | 195 | 130 | 260 | 180 | 115 | 195 | 165 | 115 | |
| H | 1 | 345 | 260 | 165 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 310 | 230 | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5230 VS09 • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1–P2 | .E..422 | SP6519 | .E..41 | SP6519 | .E..41 | SP6519 |
| P3–P4 | .E..423 | SP6519 | .E..423 | SP6519 | ...TN | MP91M |
| P5–P6 | .E..41 | SP6519 | .E..423 | SP6519 | ...TN | SP6519 |
| M1–M2 | .E..422 | KCSM40 | .E..41 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 |
| M3 | .E..423 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 | ...TN | KCSM40 |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | .E..422 | X500 | .E..41 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 |
| S3 | .E..422 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 | .E..41 | KCSM40 |
| S4 | .E..41 | X500 | .E..423 | X500 | ...TN | X500 |
