7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPW-D • Light to Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
Numéro de matériel6187514
Ref. ISO CatalogueXPPW060310SRDRef. ANSI CatalogueXPPW060310SRD
- P Acier
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
| Numéro de matériel | 6187514 |
| Ref. ISO Catalogue | XPPW060310SRD |
| Ref. ANSI Catalogue | XPPW060310SRD |
| Nuance | KC510M |
| [D] Taille de plaquette CI | 7 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.276 in |
| [LI] Longueur plaquette | 7 mm |
| [LI] Longueur plaquette | 0.276 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 3.175 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.125 in |
| [Rε] Rayon de bec | 1 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.039 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.15 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0059 in |
| [RT] Programmation théorique du rayon de bec | 1.54 mm |
| [RT] Programmation théorique du rayon de bec | 0.0606 in |
- Acier
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
KC510M
Nuance de carbure avec revêtement TiAlN (PVD). Le KC510M nuance très résistante à l'usure conçue essentiellement pour les travaux de fraisage légers dans l'aluminium et les alliages hautes températures. Peut également être utilisée pour l'usinage de l'acier et de l'acier trempé.
- Precision ground insert for best surface finish.
- Single-sided copy milling insert for machining of cast iron and hard materials.
Guide de sélection des plaquettes • IC 06
| 7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
