Important : Mise à niveau planifiée du système (28 juin – 6 juillet)
Pendant cette période, l’accès aux comptes et les commandes seront temporairement indisponibles. En savoir plus
C2FIX-MN
Numéro de matériel4054442
Ref. ISO CatalogueC2FIX110408LMNRef. ANSI CatalogueC2FIX110408LMN
Fix-Perfect™ C2FIX110408LMN Tangentially Mounted Insert 4054442 - Kennametal
$25.25/unité
  • P Acier
  • K Fonte
Drawings for 4054442
NuanceKCP25
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette10.7 mm
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette0.419 in
[S] Épaisseur de la plaquette4 mm
[S] Épaisseur de la plaquette0.157 in
[Rε] Rayon de bec 0.8 mm
[Rε] Rayon de bec 0.031 in
  • Acier
  • Fonte
KCP25
KCP25
Composition : Nuance de carbure enrichi au cobalt tenace, munie d’un nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3 présentant une excellente adhérence entre les couches.
Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l’usure pour un large éventail de conditions d’usinage et le traitement après-revêtement réduit le microécaillage et renforce l’adhérence du revêtement au substrat, d’où une tenue de coupe importante et une meilleure finition des pièces à usiner.
FDS
