DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Corps d'outils Drill Fix™ DFS™
Numéro de matériel3870863
Ref. ISO CatalogueKM63XMZDFS290R3YMRef. ANSI CatalogueKM63XMZDFS290R3YM
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- .caption
Perçage
Perçage : Entrée inclinée
Perçage : Sortie inclinée
Perçage : Trou excentré
Perçage : Convexe
Queue — KM-TS ISO 26622
Arrosage interne : Radial : Perçage indexable
Perçage : trou borgne
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
| Numéro de matériel | 3870863 |
| Ref. ISO Catalogue | KM63XMZDFS290R3YM |
| Ref. ANSI Catalogue | KM63XMZDFS290R3YM |
| [CSMS] Dimension du système Côté machine | KM63XMZ |
| [D1] Diamètre de foret M | 29 mm |
| [D1] Diamètre de foret M | 1.1417 in |
| [D1MAX] Diamètre de foret maximum | 30 mm |
| [D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.1811 in |
| [L1] Insérer la longueur de l’étalon | 133 mm |
| [L1] Insérer la longueur de l’étalon | 5.2362 in |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 87 mm |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 3.4252 in |
| [L5] Longueur de pointe du foret | 0.768 mm |
| [L5] Longueur de pointe du foret | 0.0302 in |
| Plaquette étalon | SPPX09T3. |
| Plaquette étalon 2 | DFT05T3. |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- .caption
Perçage
Perçage : Convexe
Chain Drilling
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
- Benefit from the KM-TS™ coupling as it is the most precise and stable tooling system allowing fully automated tool changing.
- Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
Avertissement
ATTENTION • Drill Fix DFR
| ATTENTION En perçage débouchant, une rondelle (ou débouchure) se forme au moment où l’outil débouche de la pièce. Lorsque le foret est fixe et que la pièce tourne, la rondelle risque d’être éjectée du mandrin sous l’effet de la force centrifuge. Prévoir une protection pour les personnes se trouvant à proximité. |
