Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
Tangential face milling cutter for cast iron machining.
Numéro de matériel1503057
Ref. ISO Catalogue200C16RP70SP12C4WFPRef. ANSI Catalogue200C16RP70SP12C4WFP
Fix-Perfect™ 70° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205..
$2,331.18/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • SurfaçageSurfaçage
  • Fraisage — Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
Drawings for 1503057
[D1] Diamètre effectif de coupe200 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe7.874 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage60 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage2.3622 in
[D2] Diamètre maximal du corps212.4 mm
[D2] Diamètre maximal du corps8.3622 in
[D4] Cercle de perçage 4101.6 mm
[D4] Cercle de perçage 34 in
[D6] Diamètre du moyeu 134 mm
[D6] Diamètre du moyeu 5.469 in
[L] Longueur totale 63 mm
[L] Longueur totale 2.4803 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale5.9 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.232 in
Nombre de plaquettes16
Nombre de plaquettes réglables4
Poids en kilogrammes6.5
T/Min max1600
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Milling cutter for roughing and fine-finishing of cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
  • Adjustable pockets for fine-finishing in combination with wiper inserts.
  • Insert stud clamping mechanism safely manages high RPM's.
Lire la suiteView Less
FDS
SMC • Shell Mill Adapters
3683488
KM80TSSMC60070M
KM80TSSMC60070M
BT50 Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form B/AD • Metric
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767858
DV50BSMC60070M
DV50BSMC60070M
SMC-BTKV Form B/AD
3857095
BTKV50BSMC60090M
BTKV50BSMC60090M
Shell Mill Adapter • HSK100A • Metric
3872495
HSK80ASMC60070M
HSK80ASMC60070M
HSK100A Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form AD • Metric
SPCL BASE PRODUCTS
3897195
KM80ATCSMC60060M
KM80ATCSMC60060M
Nuance
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP • Medium to Roughing Machining
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP4S • Medium Machining
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Wiper Milling Insert • SPHX-GP1W • Fine-Finishing
CLE TORX TX 9
1022697
KT9
KT9
121.612 VIS DIN 915 M6X12-45H
1136625
121.612
121.612
CLE DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
DOUILLE EXCENTRIQUE
1505883
479.100
479.100
PIECES DETACHEES
1530058
193.300
193.300
1796708
470.234
470.234
