Kendex™ • Plaquette négative • CNUX-RN
Tournage travaux lourds • Plaquette carbure • Négative Style C
Numéro de matériel6710682
Ref. ISO CatalogueCNUX191016LRNRef. ANSI CatalogueCNUX6674LRN
FIX8™ CNUX191016LRN Insert 6710682 - Kennametal
$69.12/unité
  • P Acier
  • K Fonte
  • 100788768100788768
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
Drawings for 6710682
NuanceKCP10B
[D] Taille de plaquette CI18.95 mm
[D] Taille de plaquette CI0.746 in
[D1] Taille du trou de la plaquette 7.21 mm
[D1] Taille du trou de la plaquette 0.2839 in
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette12 mm
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette0.472 in
[S] Épaisseur de la plaquette10.58 mm
[S] Épaisseur de la plaquette0.4165 in
[Rε] Rayon de bec 1.6 mm
[Rε] Rayon de bec 0.063 in
[Leff] Insérer la longueur de coupe effective12 mm
Insérer la longueur de coupe de l’effet [Leff]0.472 in
  • Acier
  • Fonte
  • TurningTurning
  • FacingFacing
KCP10B
KCP10B
Composition : Nuance spéciale de carbure enrichi au cobalt avec revêtement MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN épais pour une résistance à l’usure maximum.
Application : Excellente nuance de la finition à la semi-finition pour toute une variété de matières, parmi lesquelles la plupart des aciers, ferritiques, martensitiques, aciers inoxydables PH et les fontes. Le substrat enrichi au cobalt offre une combinaison équilibrée de résistance à la déformation et de dureté de l’arête, alors que les couches de revêtement épaisses offrent une résistance à l’abrasion exceptionnelle et une résistance à l’usure en cratère pour l’usinage à grande vitesse. Le revêtement lisse offre une résistance à la formation d’arêtes rapportées et au micro-écaillage et donne d’excellents états de surface.
  • Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
  • Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
  • Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
  • 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
  • Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
  • With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
FDS
FIX8™ • Toolholder • KM63™ • PCJN • 93° • Through Coolant
FIX8™ • Toolholder • KM63 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741044
KM63TSPCBNL19FIX8HPC
FIX8™ • Toolholder • KM80™ • PCJN • 93° • Through Coolant
FIX8™ • Toolholder • KM80 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741048
KM80TSPCBNL19FIX8HPC
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Through Coolant • Metric
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Metric
6913094
FIX8PCJNL3232P19
FIX8PCJNL3232P19
6913096
FIX8PCJNL4040R19
FIX8PCJNL4040R19
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Through Coolant • Inch
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Inch
6913103
FIX8PCJNL206D
FIX8PCJNL206D
6913105
FIX8PCJNL246E
FIX8PCJNL246E
