Kendex™ • Plaquette négative • CNUX-RN
Tournage travaux lourds • Plaquette carbure • Négative Style C
Numéro de matériel6710688
Ref. ISO CatalogueCNUX191024LRNRef. ANSI CatalogueCNUX6676LRN
- P Acier
- K Fonte
100788768
Turning
Facing
Chamfering
Numéro de matériel | 6710688 |
Ref. ISO Catalogue | CNUX191024LRN |
Ref. ANSI Catalogue | CNUX6676LRN |
Nuance | KCP25B |
- Acier
- Fonte
Turning
Facing
Chamfering
KCP25B
Composition : Nuance carbure tenace enrichie au cobalt, munie d’un nouveau revêtement MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN multicouche présentant une excellente adhérence entre les couches.
Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l’usure pour un large éventail de conditions d’usinage et le traitement après-revêtement réduit le microécaillage et renforce l’adhérence du revêtement au substrat, d’où une tenue de coupe importante et une meilleure finition des pièces à usiner.
- Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
- Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
- Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
- 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
- Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
- With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
