HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ12 • For Corner Radius 0,8-4,0mm • Metric
Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
Numéro de matériel6524715
Ref. ISO CatalogueHU8X080S12S32ZU5AP72Z35Ref. ANSI CatalogueHU8X080S12S32ZU5AP72Z35
HARVI™ Ultra 8X - Helical Mill - IC12 - Shell Mount - Metric 6524715 - Kennametal
$3,799.66/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • H Matériaux trempés
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Fraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfreinFraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfrein
  • Fraisage — Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
  • Usinage de pochesUsinage de poches
Drawings for 6524715
[D1] Diamètre effectif de coupe80 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe3.1496 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage32 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.26 in
[D6] Diamètre du moyeu 78 mm
[D6] Diamètre du moyeu 3.0709 in
[L] Longueur totale 90 mm
[L] Longueur totale 3.5434 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale72 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale2.8347 in
Nombre de plaquettes35
[Z] Nombre de goujures5
Poids en kilogrammes2.02
T/Min max12900
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Matériaux trempés
  • ATTENTION: Inserts with corner radius 4,0mm require insert pocket modifications.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lire la suiteView Less
FDS
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nuance
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNPJ12-GD • Medium Machining
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNHJ12-GD • Medium Machining
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.40MM HOLE
3400617
MS2191C14
MS2191C14
Torx Plus Screw M4X10-TXP15
6304341
MS2234
MS2234
