Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...
Indexable Insert • WPGX03...
Numéro de matériel3877726
Ref. ISO CatalogueWPGX030204LD080Ref. ANSI CatalogueWPGX030204LD080
- P Acier
- M Acier inoxydable
| Numéro de matériel | 3877726 |
| Ref. ISO Catalogue | WPGX030204LD080 |
| Ref. ANSI Catalogue | WPGX030204LD080 |
| Nuance | KC725M |
| [D] Taille de plaquette CI | 5.5 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.217 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 2.38 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.0937 in |
| [RW] Rayon de planage | 8 mm |
| [RW] Rayon de planage | 0.315 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 3 |
- Acier
- Acier inoxydable
KC725M
Beschichtete Hartmetallsorte mit weiterentwickelter PVD-TiAlN-Beschichtung. KC725M ist eine Hochleistungssorte zum Fräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und hochwarmfesten Legierungen. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung.
- Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
- Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
- LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
- LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
