K256_YPC (~8 x D) • KCK10 • Queue A • Forets Beyond YPC
Forets Beyond™ YPC • Fontes • Arrosage central
Numéro de matériel4053486
Ref. ISO CatalogueK256A05625YPCRef. ANSI CatalogueK256A05625YPC
- K Fonte
Perçage
Perçage : Sortie inclinée
Dimensions de l'outil : 2 goujures/3 listels/lubrifiant
Perçage — Arrosage interne
Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
Corner Style: Corner Chamfer
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Angle d'hélice : 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
| Numéro de matériel | 4053486 |
| Ref. ISO Catalogue | K256A05625YPC |
| Ref. ANSI Catalogue | K256A05625YPC |
| Nuance | KCK10 |
| [D1] Diamètre de foret M | 14.288 mm |
| [D1] Diamètre de foret M | 0.5625 in |
| [L] Longueur totale | 155 mm |
| [L] Longueur totale | 6.1024 in |
| [L3] Longueur de goujures | 107 mm |
| [L3] Longueur de goujures | 4.2126 in |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 91 mm |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 3.5827 in |
| [L5] Longueur de pointe du foret | 3.595 mm |
| [L5] Longueur de pointe du foret | 0.1415 in |
| [LS] Longueur de la queue | 45.499 mm |
| [LS] Longueur de la queue | 1.7913 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 14.288 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.5625 in |
- Fonte
Perçage
KCK10
Composition : Carbure à grain fin avec revêtement AlCrN PVD multicouche à l'excellent état de surface.
Application : Premier choix pour la fonte. Son revêtement unique et sa qualité de surface hors pair confèrent à cette nuance une extraordinaire résistance à l'usure dans les matériaux abrasifs en conditions exigeantes.
- YPC Beyond drills with through coolant for iron materials.
- Material-specific SC drill specifically engineered to deliver best-in-class hole quality and longest tool life in cast iron, ductile iron, CGI, and ADI.
- Y-TECH™ technology with uneven flute-to-flute angle creates unbalanced forces by design avoid chipping on margin lands.
- Three-margin lands reduce pendulum motion by directing forces towards third margin for superior hole accuracy (cylindricity, constant diameter, hole straightness).
- Corner chamfer avoids breakout when drilling through holes in gray iron.
- KCK10™ Beyond grade contains multiple layers of PVD coating offering outstanding wear resistance for the drilling of cast irons.
Données d'application
Forets YPC • Série B25_YPC • Nuance KCK10™ • Arrosage central • Forets diamètre 3–20 mm • Métrique
Tolérance
| Tolérances • Métrique | ||
| Plage de dimensions nominales | D1 tolérance m7 | D tolérance h6 |
| 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
| 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
| 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
| 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 | |
| Tolérances • Pouces | ||
| .0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
| .0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
| .0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
| .0003/.0011 | .0000/-.0005 | |
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série K*)
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série B*)
