KDMR • Cylindrical Shank • Multifunctional • Inch
Multifunctional Cutter
Numéro de matériel3578443
Ref. ISO CatalogueKDMR1000S100MT13Ref. ANSI CatalogueKDMR1000S100MT13
- P Acier
- M Acier inoxydable
- .caption
Perçage
Fraisage hélicoïdal
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout hémisphérique
Queue — Cylindrique Classique
Fraisage — Arrosage interne
Usinage de poches
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 3578443 |
Ref. ISO Catalogue | KDMR1000S100MT13 |
Ref. ANSI Catalogue | KDMR1000S100MT13 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 25.4 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25.4 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1 in |
[L] Longueur totale | 139.344 mm |
[L] Longueur totale | 5.486 in |
[L2] Longueur de tête | 39.345 mm |
[L2] Longueur de tête | 1.549 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 27.99 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.102 in |
[AP2MAX] 2e profondeur de coupe maximale | 7.5 mm |
[AP2MAX] 2e profondeur de coupe maximale | 0.295 in |
Nombre de plaquettes | 4 |
[Z] Nombre de goujures | 2 |
KYC_CTLG_REF_ILLUS_NUM | FIG 3 |
Plaquette étalon | GOMT13T308ERLD |
Plaquette étalon | JOMT13T308ERLF |
Poids Livres | 1.15 |
- Acier
- Acier inoxydable
- .caption
Perçage
Fraisage hélicoïdal
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
Usinage de poches
- Low cutting forces.
- Reduced shank diameters for access down long side walls.
- Excellent chip evacuation, even machining on an angle.
- When drilling use (1) as the effective number of teeth (Zu).
- Milling to the maximum axial depth of (Ap2), we have (2) effective teeth.
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
.LD/.LF | 0,14 | 0,34 | 0,51 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,09 | 0,22 | 0,33 | 0,09 | 0,21 | 0,31 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | .LD/.LF |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
.LD/.LF | .006 | .014 | .020 | .004 | .010 | .015 | .004 | .009 | .013 | .003 | .008 | .012 | .003 | .008 | .012 | .LD/.LF |
Groupe Matières | KC505M | KC720M | |||||
P | 1 | – | – | – | 260 | 240 | 215 |
2 | – | – | – | 240 | 215 | 190 | |
3 | – | – | – | 215 | 190 | 170 | |
4 | 360 | 260 | 215 | 190 | 180 | 170 | |
5 | 360 | 260 | 215 | 170 | 145 | 120 | |
6 | 350 | 240 | 190 | 120 | 95 | 95 | |
M | 1 | – | – | – | 240 | 215 | 190 |
2 | – | – | – | 190 | 170 | 145 | |
3 | – | – | – | 145 | 120 | 95 | |
K | 1 | 190 | 170 | 150 | – | – | – |
2 | 175 | 155 | 135 | – | – | – | |
3 | 115 | 95 | 75 | – | – | – | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
P | 1 | – | – | – | 860 | 790 | 710 |
2 | – | – | – | 790 | 710 | 630 | |
3 | – | – | – | 710 | 630 | 550 | |
4 | 1180 | 860 | 710 | 630 | 590 | 550 | |
5 | 1180 | 860 | 710 | 550 | 470 | 400 | |
6 | 1140 | 780 | 620 | 400 | 310 | 310 | |
M | 1 | – | – | – | 780 | 710 | 630 |
2 | – | – | – | 630 | 550 | 470 | |
3 | – | – | – | 470 | 400 | 310 | |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
P3–P4 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
P5–P6 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
M1–M2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
M3 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
K1–K2 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
K3 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
TechnicalInfo
Perçage | |
Diamètre de coupe | Profondeur maxi (mm) |
Ø 16 | 13 |
Ø 17 | 13 |
Ø 20 | 17 |
Ø 21 | 17 |
Ø 25 | 22 |
Ø 26 | 22 |
Ø 32 | 25 |
Ø 33 | 25 |
Ø 40 | 25 |
Ø 50 | 25 |
Drilled Hole Bottom Shape | ||||||
Diamètre de coupe | Ø 16, Ø 17 | Ø 20, Ø 21 | Ø 25, Ø 26 | Ø 32, Ø 33 | Ø 40 | Ø 50 |
A (mm) | 0,50 | 0,64 | 0,85 | 1,12 | 1,54 | 1,65 |
fraises à queue | Référence plaquette pour chaque diamètre de fraise | |||
D1 | Plaquette latérale | quantité | Plaquette centrale | quantité |
Ø 16 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
Ø 17 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
Ø 20 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
Ø 21 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
Ø 25 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
Ø 26 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
Ø 32 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
Ø 33 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
Ø 40 | JOMT13T308ERLF | 6 | GOMT13T308ERLD | 1 |
Ø 50 | JOMT160408ERLF | 6 | GOMT160408ERLD | 1 |
Perçage | |
Diamètre de coupe | maximum depth (inch) |
Ø .630 | .511 |
Ø .787 | .511 |
Ø 1.000 | .866 |
Ø 1.250 | 1.000 |
Ø 1.500 | 1.000 |
Ø 1.984 | 1.000 |
drilled hole bottom shape | ||||||
Diamètre de coupe | Ø .630" | Ø .787" | Ø 1.000" | Ø 1.250" | Ø 1.500" | Ø 1.984" |
A (inch) | .020" | .027" | .034" | .045" | .061" | .065" |
.630 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
.787 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
1.000 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
1.250 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
1.500 | JOMT13T308ERLF | 6 | GOMT13T308ERLD | 1 |
1.984 | JOMT160408ERLF | 6 | GOMT160408ERLD | 1 |
