KenCut™ HT • EADE • Radiused • 4 Flutes • Necked • Plain Shank • Inch
Full Ceramic End Mill for Roughing of Nickel Based Alloys
Numéro de matériel5352358
Ref. ISO CatalogueEADE0500J4AQCRef. ANSI CatalogueEADE0500J4AQC
Ramping : 2°
Rainurage : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4
Angle d'hélice : 40°
Style de bec : Rayon de bec
Numéro de matériel | 5352358 |
Ref. ISO Catalogue | EADE0500J4AQC |
Ref. ANSI Catalogue | EADE0500J4AQC |
Nuance | KYS40 |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 12.7 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.5 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 12.7 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.5 in |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 12.192 mm |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 0.48 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 9.525 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.375 in |
[L3] Longueur exploitable | 25.4 mm |
[L3] Longueur exploitable | 1 in |
[L] Longueur totale | 69.85 mm |
[L] Longueur totale | 2.75 in |
[Re] Rayon de bec | 1.6 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.063 in |
[Z] Nombre de goujures | 4 |
Ramping : 2°
- Kennametal standard dimensions.
- Non-Center cutting.
- Ramping up to 2,5°.
- Optimized geometry for roughing nickel-based high-temperature alloys.
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |||
D1 | Tolérance e8 | D | Tolérance h6 + / - |
1/8" | -.00055/.00110" | 1/8" | +0/-.00024" |
-.00079/-.00150" | +0/-.00031" | ||
-.00098/-.00185" | +0/-.00035" | ||
-.00126/-.00232" | +0/-.00043" | ||
-.00157/-.00287" | +0/-.00051" |
Vitesses & Avances
Fraisage en bout (A) | KYS40 | Recommended feed per tooth (IPT=inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||
A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||
3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | ||||||||
Groupe Matières | ap | ae | ap | min | max | inch | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | |
S | 3 | Ap1 max | 0.1 x D* | 0,5 x D* | 825 | 3300 | IPT | .00094 | .00100 | .00109 | .00113 | .00133 |
