KenCut™ AL • AADE • Radiused • 3 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Numéro de matériel5052002
Ref. ISO CatalogueAADE0500J3KRCRef. ANSI CatalogueAADE0500J3KRC
- N Non ferreux
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
Angle d'hélice : 37°
Style de bec : Rayon de bec
Style de bec : Bout plat
| Numéro de matériel | 5052002 |
| Ref. ISO Catalogue | AADE0500J3KRC |
| Ref. ANSI Catalogue | AADE0500J3KRC |
| Nuance | K600 |
| Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 12.7 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 0.5 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 12.7 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.5 in |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 38.1 mm |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.5 in |
| [L3] Longueur exploitable | 38.1 mm |
| [L3] Longueur exploitable | 1.5 in |
| [L] Longueur totale | 101.6 mm |
| [L] Longueur totale | 4 in |
| [Re] Rayon de bec | 1.525 mm |
| [Re] Rayon de bec | 0.06 in |
| [Z] Nombre de goujures | 3 |
- Non ferreux
Ramping : Ébauche
K600
Carbure micrograins de haute qualité utilisé pour l'usinage de tous types de matières. L'excellente ténacité garantit le contrôle du taux d'usure. La structure micrograins donne des arêtes de coupe très vives.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Tolérance
| Tolérances pour les fraises | |||
| D1 | Tolérance h6 + / - | D | Tolérance h6 + / - |
| 1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
| 1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
| 1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
| 13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
| 23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Vitesses & Avances
| Groupe Matières | ||||||||||||||||
| Fraisage en bout (A) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||
| A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||||||
| frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
| ap | ae | ap | min | max | dec. | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | ||
| N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
| 2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
| 3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
| 4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
| 5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 | |
