KenDrill™ Deep HPR • 12 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Solid Carbide Deep Hole Drill for Cast Iron and Steels
Numéro de matériel7214223
Ref. ISO CatalogueB269A04000KMRRef. ANSI CatalogueB269A04000KMR
- P Acier
- K Fonte
Perçage
Perçage : Sortie inclinée
Perçage : Tôles empilées
Perçage — Arrosage interne
Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
Drilling: Cross-Hole Drilling
Numéro de matériel | 7214223 |
Ref. ISO Catalogue | B269A04000KMR |
Ref. ANSI Catalogue | B269A04000KMR |
Nuance | KCK10A |
[D1] Diamètre de foret M | 4 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.1575 in |
[L] Longueur totale | 107 mm |
[L] Longueur totale | 4.2126 in |
[L3] Longueur de goujures | 66 mm |
[L3] Longueur de goujures | 2.5984 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 56 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 2.2047 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.76 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.0299 in |
[LS] Longueur de la queue | 36 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.4173 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 6 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.2362 in |
- Acier
- Fonte
Perçage
KCK10A
Composition : Substrat de carbure submicrograin revêtu de façon homogène par un PVD multicouche AlTiN.
Application : Premier choix pour les fontes. Cette nuance utilise un revêtement nouvellement développé associée à un process de déposition plus homogène pour offrir une résistance à l’usure et une répétabilité des performances extraordinaires dans les matières abrasives avec conditions de coupe élevées.
- Proven performance with our HPR drills geometry, featuring our heat and wear resistant KCK10A grade.
- High productivity with speed four times faster than conventional drills.
- Longer tool life in steel and iron compared to competitors.
- Highly polished surfaces for friction reduction and superior chip evacuation with low-pressure coolant.
Données d'application
Application Data B269_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Inch | |||||||||||
KCK10A | Feed rate (f) = IPR by diameter | ||||||||||
Vitesse de coupe | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||
Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .625 | .750 |
P | |||||||||||
P0 | 360 | 460 | 560 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.011 |
P1 | 330 | 460 | 490 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.013 |
P2 | 230 | 330 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.013 |
P3 | 230 | 300 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.013 |
P4 | 200 | 230 | 300 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.011 |
P5 | 200 | 260 | 300 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
P6 | 200 | 230 | 260 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
K | |||||||||||
K1 | 330 | 460 | 590 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016 |
K2 | 260 | 390 | 490 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016 |
K3 | 230 | 300 | 430 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.014 | 0.015 |
Application Data B269_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Metric | |||||||||||
Vitesse de coupe | Avance (f) = mm/tr en fonction du diamètre | ||||||||||
Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
P | |||||||||||
P0 | 110 | 140 | 170 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.28 |
P1 | 100 | 140 | 150 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
P2 | 70 | 100 | 110 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
P3 | 70 | 90 | 110 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
P4 | 60 | 70 | 90 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.26 |
P5 | 60 | 80 | 90 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
P6 | 60 | 70 | 80 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
K | |||||||||||
K1 | 100 | 140 | 180 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.4 |
K2 | 80 | 120 | 150 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.4 |
K3 | 70 | 90 | 130 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.242 | 0.25 | 0.308 | 0.34 | 0.36 |
