Foret HPR • B255 • 5 x D • Arrosage interne • Queue HA
Numéro de matériel6783148
Ref. ISO CatalogueB255A06000HPRRef. ANSI CatalogueB255A06000HPR
- P Acier
- K Fonte
Perçage
Perçage : Sortie inclinée
Perçage : Tôles empilées
Drilling: Cross-Hole Drilling
| Numéro de matériel | 6783148 |
| Ref. ISO Catalogue | B255A06000HPR |
| Ref. ANSI Catalogue | B255A06000HPR |
| Nuance | KCK10A |
| [D1] Diamètre de foret M | 6 mm |
| [D1] Diamètre de foret M | 0.2362 in |
| [L] Longueur totale | 82 mm |
| [L] Longueur totale | 3.2283 in |
| [L3] Longueur de goujures | 44 mm |
| [L3] Longueur de goujures | 1.7323 in |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 35 mm |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 1.378 in |
| [L5] Longueur de pointe du foret | 1.5 mm |
| [L5] Longueur de pointe du foret | 0.0591 in |
| [LS] Longueur de la queue | 36 mm |
| [LS] Longueur de la queue | 1.4173 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 6 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.2362 in |
- Acier
- Fonte
Perçage
KCK10A
Composition : Substrat de carbure submicrograin revêtu de façon homogène par un PVD multicouche AlTiN.
Application : Premier choix pour les fontes. Cette nuance utilise un revêtement nouvellement développé associée à un process de déposition plus homogène pour offrir une résistance à l’usure et une répétabilité des performances extraordinaires dans les matières abrasives avec conditions de coupe élevées.
Données d'application
| Groupe Matières | |||||||||||||
| Vitesse de coupe | Métrique | ||||||||||||
| Plage | Avance par tour recommandée | ||||||||||||
| Mini | Valeur initiale | Maxi | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
| K | 1 | 130 | 160 | 210 | mm/tr | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 |
| 2 | 90 | 130 | 180 | mm/tr | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | |
| 3 | 70 | 90 | 130 | mm/tr | 0,11 | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | |
| Vitesse de coupe | Pouces | ||||||||||||
| Mini | Valeur initiale | Maxi | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
| K | 1 | 430 | 520 | 690 | IPR | .005 | .006 | .006 | .009 | .012 | .013 | .015 | .017 |
| 2 | 300 | 430 | 590 | IPR | .005 | .006 | .006 | .009 | .012 | .013 | .015 | .017 | |
| 3 | 230 | 300 | 430 | IPR | .004 | .005 | .009 | .009 | .010 | .011 | .012 | .013 | |
| Application Data B/K25_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Metric | |||||||||||
| Vitesse de coupe | Avance (f) = mm/tr en fonction du diamètre | ||||||||||
| Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| P | |||||||||||
| P0 | 140 | 240 | 290 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
| P1 | 130 | 240 | 290 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
| P2 | 190 | 230 | 270 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.39 |
| P3 | 130 | 160 | 190 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.36 | 0.43 |
| P4 | 110 | 150 | 170 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.37 | 0.44 |
| P5 | 70 | 90 | 110 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.35 |
| P6 | 60 | 80 | 100 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.35 |
| K | |||||||||||
| K1 | 130 | 160 | 210 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.47 |
| K2 | 90 | 130 | 180 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.47 |
| K3 | 70 | 100 | 130 | 0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.43 |
Tolérance
| Plage de dimensions nominales | D1 Tolérance m7 | D Tolérance h6 |
| 1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
| 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
| 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
| 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
| 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
| .0394–.1181 | .0001/.0005 | .0000/.0002 |
| .0002/.0006 | .0000/.0003 | |
| .0002/.0008 | .0000/.0004 | |
| .0003/.0010 | .0000/.0004 | |
| .0003/.0011 | .0000/.0005 |
