KenReam™ S103 • Creux de la dent avant • 5 x D • Arrosage interne • Queue droite
Alésoir en carbure monobloc pour les trous débouchants dans l’acier
Numéro de matériel7029846
Ref. ISO CatalogueKRS103A130000H7Ref. ANSI CatalogueKRS103A130000H7
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
Alésage : trou débouchant
Alésage : trous débouchants & sécants
Alésage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique
Numéro de matériel | 7029846 |
Ref. ISO Catalogue | KRS103A130000H7 |
Ref. ANSI Catalogue | KRS103A130000H7 |
Nuance | KCU05A |
[D1] Diamètre minimal de l’aléseur | 13 mm |
[D1] Diamètre minimal de l’aléseur | 0.5118 in |
[L5] Longueur du point d'alésoir | 0.9 mm |
[L5] Longueur du point d'alésoir | 0.0354 in |
[L10] Longueur de l’arête de coupe | 21 mm |
[L10] Longueur de l’arête de coupe | 0.8273 in |
[L4] Profondeur d’alésage maximale | 81 mm |
[L4] Profondeur d’alésage maximale | 3.2042 in |
[L] Longueur totale | 132 mm |
[L] Longueur totale | 5.1969 in |
[LS] Longueur de la queue | 45 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.7717 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 14 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.5512 in |
[Z] Nombre de goujures | 8 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Support et revêtement avancés pour une tenue de coupe et une productivité supérieures.
- La conception unique du creux de la dent avant avec un nombre de dents accru pour un excellent formage des copeaux et une évacuation des copeaux facile à l’avant.
Données d'application
Groupe Matières | ||||||||||||||
goujure droite | goujure hélicoïdale | |||||||||||||
K605 | KC6305 | Pouces | ||||||||||||
Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | Avance par dent recommandée | ||||||||||||
Plage | Plage | Diamètre d'outil | .164–.281 | .282–.378 | .378–.551 | |||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | Mini | Valeur initiale | Maxi | Avance/dent | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | ||
P | 1 | 131 | 197 | 230 | 295 | 394 | 508 | inch/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 |
2 | 131 | 197 | 230 | 295 | 394 | 508 | inch/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 | |
3 | 115 | 164 | 197 | 246 | 328 | 426 | inch/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 | |
4 | 82 | 131 | 148 | 197 | 262 | 344 | inch/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 | |
5 | 49 | 66 | 82 | 98 | 131 | 180 | inch/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .005 | |
6 | 49 | 66 | 82 | 98 | 131 | 180 | inch/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .005 | |
M | 1 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | inch/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .004 |
2 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | inch/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .004 | |
3 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | inch/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .004 | |
K | 1 | 115 | 164 | 197 | 246 | 328 | 426 | inch/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 |
2 | 82 | 131 | 164 | 197 | 295 | 361 | inch/z | .002 | .006 | .002 | .006 | .002 | .007 | |
3 | 66 | 98 | 148 | 197 | 262 | 344 | inch/z | .002 | .005 | .002 | .006 | .002 | .006 | |
N | 1 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | inch/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 |
2 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | inch/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 | |
3 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | inch/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 | |
4 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | inch/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 | |
5 | 344 | 459 | 590 | – | – | – | inch/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 | |
S | 1 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | inch/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .005 |
2 | 26 | 33 | 49 | 50 | 66 | 92 | inch/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .005 | |
3 | 49 | 66 | 98 | 66 | 98 | 131 | inch/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 | |
4 | 49 | 66 | 98 | 66 | 98 | 131 | inch/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 |
K605 | KC6305 | Métrique | ||||||||||||
Vitesse de coupe | Avance par dent recommandée | |||||||||||||
Plage | diamètre d'outil | 4,16–7,15 | 7,16–9,59 | 9,60–14,00 | ||||||||||
P | 1 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 155 | mm/dent | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 |
2 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 155 | mm/dent | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
3 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | mm/dent | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
4 | 25 | 40 | 45 | 60 | 80 | 105 | mm/dent | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | mm/dent | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | mm/dent | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
M | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/dent | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 |
2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/dent | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | |
3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/dent | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | |
K | 1 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | mm/dent | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,18 | 0,05 | 0,20 |
2 | 25 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | mm/dent | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,18 | |
3 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 105 | mm/dent | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | |
N | 1 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/dent | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 |
2 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/dent | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
3 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/dent | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
4 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/dent | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
5 | 105 | 140 | 180 | – | – | – | mm/dent | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
S | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/dent | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 |
2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/dent | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
3 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | mm/dent | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
4 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | mm/dent | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 |
Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | Mini | Valeur initiale | Maxi | Avance/dent | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
P | 1 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 |
2 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
3 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
4 | 25 | 40 | 45 | 60 | 80 | 105 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
M | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 |
2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | |
3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | |
K | 1 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | mm/z | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,18 | 0,05 | 0,20 |
2 | 25 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | mm/z | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,18 | |
3 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 105 | mm/z | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | |
N | 1 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 |
2 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
3 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
4 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
5 | 105 | 140 | 180 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
S | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 |
2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
3 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
4 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 |
Tolérance d’alésage avec alésoir recommandée dans le diamètre | ||||||
Diamètre d’outil (mm) | 4,000 | 7,001 | 10,001 | |||
2 x ap | mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi |
mm | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,40 |
Groupe Matières | Vitesse de coupe | avance à la dent recommandée (fz = mm/th) | |||||||||
Plage | |||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | diamètre d'outil | 4,000 | 7,001 | 10,001 | |||||
Avance/dent | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |||||
P | 1 | 90 | 130 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 |
2 | 90 | 130 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | |
3 | 90 | 130 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | |
4 | 80 | 120 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | |
5 | 20 | 40 | 60 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
6 | 20 | 40 | 60 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
M | 1 | 20 | 40 | 50 | mm/z | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 |
2 | 20 | 40 | 50 | mm/z | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
3 | 20 | 40 | 50 | mm/z | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
K | 1 | 80 | 160 | 240 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,20 |
2 | 80 | 140 | 200 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,20 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
S | 1 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 |
2 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | |
3 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | |
4 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 |
Dimensions pour les alésoirs en solution étudiée
D1 mini | D1 maxi | D | L | L4 | L10 | LS | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Z |
14,000 | 0.5512 | 15,999 | 0.6299 | 16 | 0.630 | 147,4 | 5.80 | 92,4 | 3.64 | 7,5 | 0.30 | 49 | 1.93 | 6 |
16,000 | 0.6299 | 17,999 | 0.7086 | 20 | 0.787 | 159,4 | 6.28 | 102,4 | 4.03 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
18,000 | 0.7087 | 20,000 | 0.7874 | 20 | 0.787 | 173,4 | 6.83 | 116,4 | 4.58 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
20,001 | 0.7874 | 22,499 | 0.8858 | 20 | 0.787 | 202,4 | 7.97 | 145,4 | 5.72 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
22,500 | 0.8858 | 24,999 | 0.9842 | 20 | 0.787 | 212,4 | 8.36 | 155,4 | 6.12 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
25,000 | 0.9843 | 27,499 | 1.0826 | 25 | 0.984 | 232,4 | 9.15 | 169,4 | 6.67 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
27,500 | 1.0827 | 29,999 | 1.1811 | 25 | 0.984 | 242,4 | 9.54 | 179,4 | 7.06 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
30,000 | 1.1811 | 32,499 | 1.2795 | 25 | 0.984 | 272,4 | 10.72 | 209,4 | 8.24 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
32,500 | 1.2795 | 34,999 | 1.3779 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
35,000 | 1.3780 | 37,499 | 1.4763 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
37,500 | 1.4764 | 39,999 | 1.5748 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
40,000 | 1.5748 | 42,500 | 1.6732 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
