KOR5™ DS • Radiused • 5 Flutes • 3 x D • Weldon® Shank • Inch
KOR5™ DS Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Steel and Stainless Steel
Numéro de matériel6769791
Ref. ISO CatalogueKOR5RA0750R225HBR060Ref. ANSI CatalogueKOR5RA0750R225HBR060
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
Trochoidal Milling
Ramping: 5°
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 5
Queue — Cylindrique Weldon
Angle d'hélice : 40°
Style de bec : Rayon de bec
Numéro de matériel | 6769791 |
Ref. ISO Catalogue | KOR5RA0750R225HBR060 |
Ref. ANSI Catalogue | KOR5RA0750R225HBR060 |
Nuance | KC643M |
Style adaptateur du côté machine | Weldon |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 19.05 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.75 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.75 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 57.15 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 2.25 in |
[L] Longueur totale | 127 mm |
[L] Longueur totale | 5 in |
[Re] Rayon de bec | 1.525 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.06 in |
[Z] Nombre de goujures | 5 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
Trochoidal Milling
Ramping: 5°
KC643M
Carbure à grain fin avec revêtement multicouche PVD (AlTiN). Le KC643M™ est un revêtement PVD dur et très fin qui convient particulièrement bien à l'usinage de l'acier, la fonte, l'acier inoxydable (avec arrosage) et le titane (avec arrosage). Cette nuance peut être utilisée pour des matières d'une dureté allant jusqu'à 52 HRC.
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip deformers for ideal chip evacuation at high surface quality.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
Données d'application
KOR5™ DS • 5 Flutes • 3 x D • Application Data • Inch
Groupe Matières | |||||||||||||
Fraisage en bout (A) | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||||
A | KC643M | Diamètre | |||||||||||
Vitesse de coupe | frac. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
ap | ae | Mini | Maxi | dec. | .2500 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 3 x D | 0.1 x D | 500 | – | 1440 | IPT | .0022 | .0033 | .0041 | .0047 | .0053 | .0059 |
1 | 3 x D | 0.1 x D | 500 | – | 1440 | IPT | .0022 | .0033 | .0041 | .0047 | .0053 | .0059 | |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 460 | – | 1370 | IPT | .0022 | .0033 | .0041 | .0047 | .0053 | .0059 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 400 | – | 1150 | IPT | .0018 | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | |
4 | 3 x D | 0.1 x D | 300 | – | 1080 | IPT | .0017 | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 | |
5 | 3 x D | 0.1 x D | 200 | – | 720 | IPT | .0015 | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | |
6 | 3 x D | 0.1 x D | 170 | – | 540 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 | |
M | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 300 | – | 830 | IPT | .0018 | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 200 | – | 580 | IPT | .0015 | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 200 | – | 510 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 | |
K | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 400 | – | 1080 | IPT | .0022 | .0033 | .0041 | .0047 | .0053 | .0059 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 370 | – | 1010 | IPT | .0018 | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 370 | – | 940 | IPT | .0015 | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | |
S | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 170 | – | 650 | IPT | .0018 | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 80 | – | 580 | IPT | .0015 | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 80 | – | 290 | IPT | .0010 | .0015 | .0018 | .0022 | .0025 | .0029 | |
4 | 3 x D | 0.1 x D | 170 | – | 430 | IPT | .0013 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0040 | |
H | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 270 | – | 1010 | IPT | .0017 | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 230 | – | 870 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 |
TechnicalInfo
KOR5™ DS • 5 Flutes • 3 x D • Adjustment factor table for feed calculation • Inch
Ae/D1 | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 8.00% | 10.00% | |
Speed factor | Kv | 2.15 | 2.11 | 2.07 | 1.48 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 |
Feed factor | KFz | 1.65 | 1.53 | 1.47 | 1.41 | 1.35 | 1.29 | 1.18 | 1.00 |
