KSEM™ • Corps de foret avec chanfrein 45° • 1 x D • Queue WD • Métrique
Perçage modulaire • Queue épaulée avec Whistle Notch™ (WD)
Numéro de matériel1993408
Ref. ISO CatalogueKSEM321R1WD50F45MRef. ANSI CatalogueKSEM321R1WD50F45M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- .caption
Lamage/Chanfreinage linéaire
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1993408 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM321R1WD50F45M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM321R1WD50F45M |
[D1] Diamètre de foret M | 32.01 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.2602 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 36.1 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.4213 in |
[D22] Diamètre de coupe 2 | 42.119 mm |
[D22] Diamètre de coupe 2 | 1.6582 in |
[L] Longueur totale | 155.17 mm |
[L] Longueur totale | 6.1091 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 36 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 1.4173 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 4.925 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.1939 in |
[LS] Longueur de la queue | 68 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.6772 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.9685 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 9 |
Plaquette étalon | TPGX1603ZPR |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- .caption
- Utilisez les plaquettes de chanfreinage TPGX-GD pour percer et chanfreiner en une seule opération.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
