Plaquettes pour KSSR • SNXF-GP
Plaquettes indexables • KSSR • SNXF 1204...
Numéro de matériel2957730
Ref. ISO CatalogueSNXF120412SNGPRef. ANSI CatalogueSNXF433SNGP
- K Fonte
Numéro de matériel | 2957730 |
Ref. ISO Catalogue | SNXF120412SNGP |
Ref. ANSI Catalogue | SNXF433SNGP |
Nuance | KC524M |
[D] Taille de plaquette CI | 12.7 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.5 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 4.76 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.1874 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 12.7 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.5 in |
[Rε] Rayon de bec | 1.2 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.047 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.06 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0024 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 8 |
- Fonte
KC524M
Nuance de carbure dotée d'un revêtement PVD TiAlN plus épais. Le KC524M associe bonne résistance à l'usure et ténacité élevée. Il convient essentiellement pour les applications générales dans la fonte. Cette nuance peut être utilisée avec ou sans arrosage.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- High-precision periphery ground insert.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
.E..LD | 0,18 | 0,46 | 0,82 | 0,13 | 0,33 | 0,59 | 0,10 | 0,25 | 0,44 | 0,09 | 0,22 | 0,39 | 0,08 | 0,20 | 0,35 | .E..LD |
.S..GP | 0,20 | 0,50 | 0,90 | 0,14 | 0,36 | 0,65 | 0,11 | 0,27 | 0,48 | 0,09 | 0,24 | 0,42 | 0,09 | 0,22 | 0,39 | .S..GP |
.S..HE | 0,18 | 0,51 | 0,95 | 0,13 | 0,37 | 0,69 | 0,10 | 0,28 | 0,51 | 0,09 | 0,24 | 0,45 | 0,08 | 0,22 | 0,41 | .S..HE |
.A..SN | 0,24 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,69 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,45 | 0,10 | 0,26 | 0,41 | .A..SN |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
.E..LD | .007 | .018 | .033 | .005 | .013 | .024 | .004 | .010 | .018 | .003 | .009 | .015 | .003 | .008 | .014 | .E..LD |
.S..GP | .008 | .020 | .036 | .006 | .015 | .026 | .004 | .011 | .019 | .004 | .009 | .017 | .003 | .009 | .015 | .S..GP |
.S..HE | .007 | .020 | .038 | .005 | .015 | .027 | .004 | .011 | .020 | .003 | .010 | .018 | .003 | .009 | .016 | .S..HE |
.A..SN | .009 | .023 | .038 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .018 | .004 | .010 | .016 | .A..SN |
Groupe Matières | KCK15 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KY3500 | |||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 505 | 460 | 410 | 480 | 350 | 255 | 450 | 320 | 230 | 490 | 365 | 305 | 420 | 360 | 300 | 360 | 300 | 240 | 965 | 880 | 780 |
2 | 400 | 355 | 330 | 420 | 280 | 205 | 390 | 250 | 190 | 385 | 300 | 250 | 360 | 300 | 250 | 300 | 240 | 200 | 765 | 685 | 635 | |
3 | 335 | 300 | 275 | 335 | 260 | 200 | 300 | 225 | 160 | 300 | 250 | 200 | 300 | 250 | 200 | 240 | 200 | 160 | 645 | 570 | 525 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 1660 | 1510 | 1340 | 1570 | 1150 | 830 | 1470 | 1050 | 750 | 1600 | 1190 | 1000 | 1370 | 1180 | 980 | 1180 | 980 | 780 | 3170 | 2880 | 2560 |
2 | 1310 | 1170 | 1090 | 1380 | 920 | 680 | 1280 | 820 | 620 | 1260 | 980 | 820 | 1180 | 980 | 820 | 980 | 780 | 660 | 2510 | 2240 | 2090 | |
3 | 1100 | 980 | 900 | 1100 | 850 | 660 | 980 | 730 | 520 | 980 | 820 | 660 | 980 | 820 | 660 | 780 | 660 | 520 | 2110 | 1870 | 1720 | |
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
(géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | ||||
résistance à l’usure | ténacité | |||||
Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
P1 | – | – | – | – | – | – |
P3 | – | – | – | – | – | – |
P5 | – | – | – | – | – | – |
M1 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1 | .E..LD | KCK15 | .S..GP | KCK15 | .A..SN | KY3500 |
K3 | .E..LD | KCK20 | .S..GP | KCK20 | .S..HE | KCK20 |
N1 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Insert Selection Guide
– | (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | ||||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..LD | KCK15 | .S..GP | KCK15 | .S..HE | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCK20 | .S..GP | KCK20 | .S..HE | KCPK30 |
