MaxiMet™ • Angle vif • 2 goujures • Arête de planage • Queue cylindrique • Pouce
MaxiMet™ Fraise carbure monobloc à hautes performances pour l’ébauche et la finition de l’aluminium
Numéro de matériel4041080
Ref. ISO CatalogueABDF0750J2BSRef. ANSI CatalogueABDF0750J2BS
- N Non ferreux
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 2
Angle d'hélice : 45°
Style de bec : Bout plat
Numéro de matériel | 4041080 |
Ref. ISO Catalogue | ABDF0750J2BS |
Ref. ANSI Catalogue | ABDF0750J2BS |
Nuance | K600 |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 19.05 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.75 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.75 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 41.275 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.625 in |
[L3] Longueur exploitable | 41.275 mm |
[L3] Longueur exploitable | 1.625 in |
[L] Longueur totale | 101.6 mm |
[L] Longueur totale | 4 in |
[Z] Nombre de goujures | 2 |
- Non ferreux
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
K600
Carbure micrograins de haute qualité utilisé pour l'usinage de tous types de matières. L'excellente ténacité garantit le contrôle du taux d'usure. La structure micrograins donne des arêtes de coupe très vives.
- MaxiMet™ solid carbide end mills are very effective in thin wall applications
- Wiper facet, unique end gash and unique flute geometry provide optimum surface finishes
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |||
D1 | Tolérance h6 + / - | D | Tolérance h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Vitesses & Avances
Groupe Matières | |||||||||||||||
Fraisage en bout (A) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||
A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | ||||||||||||
frac. | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 |
