T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Numéro de matériel6140631
Ref. ISO CatalogueT838NF#10-32RH5-ARef. ANSI CatalogueT838NF#10-32RH5-A
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
Holder Type: Tension/Compression
Taraudage : trou borgne
Chanfrein Forme C (2–3)
38618
Arrosage externe : Taraudage
Spécifications fabricant : UNF
Spécifications fabricant : UNC
Spécifications fabricant : ANSI
Angle d'hélice : 45°
Numéro de matériel | 6140631 |
Ref. ISO Catalogue | T838NF#10-32RH5-A |
Ref. ANSI Catalogue | T838NF#10-32RH5-A |
Nuance | KSP39 |
[D1-TDZ] Taille du diamètre de filetage | #10 - 32 |
[L] Longueur totale | 60.5 mm |
[L] Longueur totale | 2.38 in |
[L3] Longueur du filet | 12.7 mm |
[L3] Longueur du filet | 0.5 in |
[L2] Longueur exploitable | 23.2 mm |
[L2] Longueur exploitable | 0.91 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 4.928 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.194 in |
[Z] Nombre de goujures | 3 |
Limite du diamètre du pas de taraud | H5 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
38618
KSP39
Substrat HSS-E et traitement de surface par anodisation. Utilisé pour une grande diversité de matières, parmi lesquelles l’acier, l’inox et la fonte ductile. Déconseillé pour les matériaux non ferreux.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolérance
Tolerance de la queue | |
D Pouces | Tolérance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D (mm) | tolérance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
