T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Numéro de matériel6140731
Ref. ISO CatalogueT838NC08750-9RH4-ARef. ANSI CatalogueT838NC08750-9RH4-A
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
Holder Type: Tension/Compression
Taraudage : trou borgne
Chanfrein Forme C (2–3)
38618
Arrosage externe : Taraudage
Spécifications fabricant : UNF
Spécifications fabricant : UNC
Spécifications fabricant : ANSI
Angle d'hélice : 45°
| Numéro de matériel | 6140731 |
| Ref. ISO Catalogue | T838NC08750-9RH4-A |
| Ref. ANSI Catalogue | T838NC08750-9RH4-A |
| Nuance | KSP39 |
| [D1-TDZ] Taille du diamètre de filetage | 7/8 - 9 |
| [L] Longueur totale | 119.1 mm |
| [L] Longueur totale | 4.69 in |
| [L3] Longueur du filet | 34 mm |
| [L3] Longueur du filet | 1.34 in |
| [L2] Longueur exploitable | 58.4 mm |
| [L2] Longueur exploitable | 2.3 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 17.704 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.697 in |
| [Z] Nombre de goujures | 4 |
| Limite du diamètre du pas de taraud | H4 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
38618
KSP39
Substrat HSS-E et traitement de surface par anodisation. Utilisé pour une grande diversité de matières, parmi lesquelles l’acier, l’inox et la fonte ductile. Déconseillé pour les matériaux non ferreux.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolérance
| Tolerance de la queue | |
| D Pouces | Tolérance |
| .141 | +0, -.0015 |
| +0, -.0020 | |
| +0, -.0030 | |
| D (mm) | tolérance h9 |
| 1 | +0, -0,025 |
| +0, -0,030 | |
| +0, -0,036 | |
| +0, -0,043 | |
| +0, -0,052 | |
