KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3884489
ISO Catalog IDKSEM2461HPCCLMANSI Catalog IDKSEM0969HPCCL
KSEM-HPCCL Geometry Holemaking - 3884489 - Kennametal
$196.20/each
Drawings for 3884489
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 24.61 mm
[D1] Drill Diameter 0.9689 in
[L5] Drill Point Length5.24 mm
[L5] Drill Point Length0.2063 in
[SSC] Insert Seat Size5
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246051
KSEM245R3WN32M
KSEM245R3WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246053
KSEM245R5WN32M
KSEM245R5WN32M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279889
KSEM245R7WN32M
KSEM245R7WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1329708
KSEM0969R5SS100
KSEM0969R5SS100
KSEM™ bodies • 5 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 7 x D • Ronde schacht • Inch
1519275
KSEM0969R7SS100
KSEM0969R7SS100
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1592418
KSEM241R1WN32M
KSEM241R1WN32M
KSEM™ houders • 10 x D • Whistle Notch schacht
1611439
KSEM245R10WN32M
KSEM245R10WN32M
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 10 x D • Ronde schacht • Inch
1729952
KSEM0969R10SS100
KSEM0969R10SS100
