TPGX-GD boortips voor KSEM 1xD, Whistle Notch en schachten met flensopname
KSEM™ afschuin ringen • KSEM afschuin wisselplaten
Material Number2383521
ISO Catalog IDTPGX1603ZPRGDANSI Catalog IDTPGX1603ZPRGD
Material Number | 2383521 |
ISO Catalog ID | TPGX1603ZPRGD |
ANSI Catalog ID | TPGX1603ZPRGD |
Grade | KC7315 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[S] Insert Thickness | 3.18 mm |
[S] Insert Thickness | 0.125 in |
[Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.008 in |
[D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.173 in |
KC7315
- TPGX-GD wisselplaten voor gebruik op KSEM afschuin houders hebben 3 snijkanten en leveren hoge rentabiliteit en geweldige resultaten. Kies uit 3 op maat gemaakte hardmetaalsoorten, afhankelijk van het te gebruiken materiaal.
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
